Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: 180 AJQ Temperatura Wody
    Mar 2021
    Bochnia
    LY7W
    20
    Witam, mam problem z moją TT z 1999r o oznaczeniu AJQ. Chodzi o temperaturę wody, podczas jazdy jest ona normalna stoi na 90C na klimatronku pokazuje 91,92C, ale gdy zgaszę samochód, słyszę i widzę jak gotuje mi się woda w zbiorniczku wyrównawczym oraz jest go tam więcej niż przed odpaleniem na MAX.Później po przełączeniu kluczyka na pozycję 1 temperatura na liczniku jak i na klimatroniku pokazuje okło 110C i nigdy nie wchodzi na czerwone, wtedy gdy odpalę samochód temperatura spada a licznki wracają do 90C. Zauważyłem róznież że niechodzą mi wiatraki przynajmniej nigdy się nie kręciły przy postoju nawet jak woda mi bulgocze. Wymieniłem już termostat oraz czujnik temperatury wody a problem nadal istnieje. Z góry dziękuję za pomoc.
    4,362
    Zapraszam do "szukajki" w prawym górnym rogu, wszystko w temacie nie działających wentylatorów znajdziesz na forum.
    Mar 2021
    Bochnia
    LY7W
    20
    Ale czy to bulgotanie wody na postoju to będzie przez wentylatory ?
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez DominikMarzec Zobacz posta
    Wygląda na brak włączenia pierwszego wentylatora, przez co temperatura wzrasta i zaczyna wrzeć. Czujnik powinien włączyć wentylator i zbić temperaturę, nawet po wyłączeniu silnika wentylator powinien jeszcze pracować i schłodzić ciecz.
    Mar 2021
    Bochnia
    LY7W
    20
    Dobra, to wymienię czujnik włączenia wentylatora i zobaczymy, dzięki za podpowiedź
    Mar 2021
    Bochnia
    LY7W
    20
    No nic , wymieniłem termostat,termowłącznik,czujnik temp przy bloku a problem jak był tak jest co dalej? moduł wentylatorów czy to jakaś przyczyna mechaniczna ?
