Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: kontrolka płynu chłodniczego
    Awatar Gunit
    Apr 2018
    Łódź
    perłowy
    150
    Nie wiem jak w MK2 ale w MK1 jest tak samo i w minusowych temperaturach po odpaleniu wyskakuje ten komunikat i piszczy buzzer. Jest to informacja i zabezpieczenie, żeby nie pałować silnika na zimnym. Po nagrzaniu silnika informacja znika. Wg mnie masz wszystko sprawne
    Oct 2011
    Poznań/Komorniki
    2xx
    granatowy
    217
    Cytat Zamieszczone przez Gunit Zobacz posta
    Pierwsze słyszę o takim "ficzerze". Co do zasady, każda czerwona kontrolka oznacza koniec jazdy i konieczność zweryfikowania, czy aby właśnie nie dobijamy silnika. Wg mnie to czujnik w zbiorniczku do sprawdzenia - przeczyszczenia lub wymiany. Przy jego prawidłowej pracy nie ma prawa się nic świecić, gdy poziom płynu w układzie jest na właściwym poziomie.
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez Samurai Zobacz posta
    I to jest prawidłowa odpowiedź.
    Nie ma czegoś takiego o czym pisze gunit...
