Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Czy mogę ładować akumulator bez wyciagania i odpinania?
    Jan 2021
    Jelenia-Góra
    211
    2010
    6
    j/w, w pracy, przy garazu szefa mam mozliwosc zostawic na 8 godzin podlaczone auto pod prostownik a wiadomo podczas obecnych mrozów przyda sie go podładować. MOzna to zrobic poprostu wpinajac klemy prostownika i ladować ?
    i czy ,,zamknac'' wtedy auto czy zostawic ,,otwarte'' ? audi mk2 tt 2.0 beznyza
    1,493
    Wg mnie można podłączyć bezpośrednio prostownik do akumulatora, jeśli ma to tylko dopełnić baterie, a jest taka możliwość, to na te 8 godz. zmniejszyć prąd ładowania.
    Awatar Nicolas905
    Rzeszów
    560
    Jeżeli masz automatyczny prostownik to spokojnie możesz ładować bez odpinania klem
    Awatar DRYKIER
    May 2009
    krakow okolice
    Stalciemny
    290
    przeciez w mk2 sa w komorze silnika styki do ładowania akumlatora. wydaje mi sie ze tam sie powinno podpinać prostownik
    Cytat Zamieszczone przez DRYKIER Zobacz posta
    Przecież nie w każdym TT 8J są styki do ładowania akumulatora.
    Awatar Gunit
    Apr 2018
    perłowy
    148
    Ja osobiście używam taki prostownik https://allegro.pl/oferta/prostownik...hoCCoQQAvD_BwE
    Podpinam bezpośrednio pod klemy i zamykam samochód. Po naładowaniu akumulatora prostownik przechodzi w tryb podtrzymania. Ma 4 tryby pracy w tym jeden zimowy, gdzie daje delikatnie większe napięcie 14,7V.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Myśle ze, jeśli nie jest to konieczne, to nie powinno się odpinac klem od aku.
    Trochę się tam zebranych informacji przez ecu podobno wymazuje wtedy i musi komp zbierać na nowo by ogarniać optymalnie parametry pracy silnika.
    Tak kiedys słyszałem, ale ręki nie dam sobie za to obciąć, ze to prawda
    Jeśli prostownik jest Ok, to nic się nie stanie; jak jedziesz to tez alternator ładuje i klemy nie są wtedy odpięte
    Pozdr
    Miki
