Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Nieszczelność przy kolektorze wydechowym (uszczelka czy pęknięcie?)
    Jan 2021
    Poznań
    2
    mam taki problem, mianowicie podczas jazdy i silnym bucie, nagle z turbiny zaczął dobiegać dźwięk takiego szmeru (nie gwizdania), taki dźwięk rozkręcającego się wirnika.
    I u mechanika stwierdzili że coś przy kolektorze jest nie tak, przepuszcza jakby 1 cylinder? Możliwe że albo pęknięcie albo uszczelka wydmuchana.
    Czy spotkał się ktoś z takim problemem? Bo wydawało mi się że te kolektory są mocne i trwałe czy się myle? Albo w ogóle uszczelka między głowicą a kolektorem często siada?
    Z kolektorem jest ten problem, że oryginały są cholernie drogie, ale może to kwestia uszczelki.
    Trochę mnie to dziwi bo w takim miejscu, uszczelka? W 1,8T to pod deklem cieknie, ale tam jak jest wszystko skręcone to chyba trzyma długo? W ogóle to używane kolektory tez mają drobne pęknięcia, dlatego to jest zastanawiające.
    Miał ktoś podobny przypadek?
    Auto ma 22 lata. Tak sa mocne i trwałe ale wiek swoje robi. Czesto sa popekane kolektory jak i uszczelki. Jak oska to bardzo szybko mozna caly obejrzec po zwaleniu oslony
    Jan 2021
    Poznań
    2
    Ok ale czy jakiekolwiek pęknięcie dyskwalifikuje taki kolektor czy jednak nie? Bo często w ogłoszeniach są używki gdzie przy tych śrubach tzn gniazdach jest lekkie pęknięcie i to jest traktowane jako stan b. dobry...
    A co do reszty to właśnie się zastanawiam czy prędzej uszczelkę wydmucha czy kolektor też może być walnięty.
    Bardzo drogie one są i słaby dostęp, dlatego się zastanawiam. Pasuje rozumiem każdy kolektor pod K03/K03s poza tymi pod K04? Czyli wszystkie poprzeczniaki 150-180 koni?
