Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: BOSE - całkowita cisza w głosnikach.
    Dec 2020
    wielkopolska
    szary
    7
    Witam wszystkich forumowiczów oraz posiadaczy TTek
    Od miesiąca zmagam się z problem kompletnej ciszy w głośnikach (przód i tył) wszystko tak nagle pewnego dnia przestało grać.
    Wymieniłem na nowy adapter BOSE, ponieważ mam nie fabrycznego radia i nadal nic. Wymieniłem nawet radio oraz zakupiłem używany wzmacniacz w 100% sprawny (do chodzi + sprawdzałem probówką) i także cisza.
    Do radia mam podłączoną tubę która działa bez problemów, sprawdzałem bezpieczniki, radio i wszystkie funkcje działają bez problemu.
    Liczę na Państwa pomoc i pozdrawiam!
    Awatar Kur-Czak
    Jul 2020
    Alwernia
    160
    A plus z radia do załączenia wzmacniacza też dochodzi?
    Dec 2020
    wielkopolska
    szary
    7
    Tak z radia także dochodzi (czarny kabel w żółtej kostce) słychać także jak wzmacniacz się włącza wiec sytuacja dziwna
    Ostatnio edytowane przez Audiioo ; 19-12-2020 o 07:58
    4,361
    Pożycz od kogoś ori radio i sprawdź, czy działa. Jak działa, to coś z przejściówką/kablami.
    Jeszcze bym spróbował podpiąć VAGa i sprawdzić czy będzie jakiś błąd (chociaż nie wiem, jak to jest z nie fabrycznym radiem).
    1,493
    Tak informacyjnie, mam cały zestaw BOSE ze wzmacniaczem włącznie.
    Kupiłem cały zestaw a okazało się, że to nie głośnik w drzwiach, tylko za siatką był zestaw bezpieczników w plastiku i brzęczały z basem.
    Dec 2020
    wielkopolska
    szary
    7
    kris:
    Sprawdalem Vagiem żadnych błędów nie pokazywał chyba że to przez te nie fabryczne radio, sprawdzę oryginalne radio czy będą wtedy grać głośniki.
    gigo:
    Czyli są gdzieś jeszcze bezpieczniki za siatka? W którym miejscu się znajdują?
    1,493
    Z tego co wiem, to Ci nie powiem (bezpieczniki), nie dementowałem tych głośników tylko kupiłem cały zestaw. Z tego co się dowiedziałem w TT jest jeszcze ponoć jeden malutki głośniczek (na podszybiu przedniej szyby) tego głośniczka nie ma.
    Dec 2020
    wielkopolska
    szary
    7
    Fabryczne radio także cisza jakieś inne pomysły?
    Awatar Kur-Czak
    Jul 2020
    Alwernia
    160
    Czyli radio można wykluczyć. Uszkodzony głośnik lub zwarty przewód do masy powinno zarejestrować jako błąd. Stawiam na usterkę we wzmacniaczu
    Dec 2020
    wielkopolska
    szary
    7
    Jednak jest dźwięk z przodu z głośników w fabrycznym radiu tylko bardzo cichy ponieważ mam uszkodzone pokrętło do regulacji głośności więc spalone nie mogą być.
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Jak przód gra na ori radiu, to morze Ty nie masz bose tylko wzmacniacz na tył.
    Zrób jeszcze zdjęcie podłączenia radia z tylu.
    Dec 2020
    wielkopolska
    szary
    7
    Mam bose, ponieważ wcześniej wszystko grało bez problemu od nieszczęsnej wizyty od mechanika juz nie, poza tym wszystkie schematy pasują do bose wzmacniacz także jest bose.
    Tylko nie wiem dlaczego na nie orginalnym radiu nawet przód nie gra tylko cicho szumią..
    Zdj podłączenia przepraszam słaba jakość:
    https://ibb.co/tpxjLLX
    Ostatnio edytowane przez Audiioo ; 16-01-2021 o 17:28
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Z pierwszego Twojego postu wnioskowałem ze masz kompletną cisze w głośnikach, a jeżeli masz szum lub bardzo ciche granie to jest bardzo istotna informacja w postawieniu diagnozy
    Podsumowując;
    1. podmieniłeś radio na sprawne
    2. podmieniłeś wzmacniacz na sprawny
    3. podmieniłeś adapter na sprawny
    4. napięcie dochodzi
    5. głośniki i połączenie z wz sprawne bo jest szum
    Sprawdź kable sygnałowe pomiędzy radiem a wz. Prawdopodobnie przerwane lub mają zwarcie do masy.
    Dec 2020
    wielkopolska
    szary
    7
    Nie mam masy w radiu i wiadomo moze gdzie fabrycznie jest masa przymocowana w karoseri?
    4,361
    Cytat Zamieszczone przez Audiioo Zobacz posta
    Masa jest pod kierownicą, musisz ściągnąć osłonę nad nogami kierowcy.
