Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: TT 1.8T 225km problem
    Dec 2020
    Katowice
    Srebna
    4
    Witam od niedawna jestem posiadaczem audi tt
    Mój problem zaczął się wraz z pierwszym zimnem
    A więc Ciężko pali jak jest zimna (na ciepłym za 1 razem)
    Po tym jak już odpali zimna strasznie przerywa szarpie potrafi tez zgasnac i tak dopóki nie złapie temperatury następny problem wygląda tak zw filtr powietrza storzkowy strasznie głośno zasysa powietrze jakby odpaliło się naraz 5 odkurzaczy
    Trzeci problem wygląda tak że jak jest deszcz i mokro to okolice skrzyni wydają jakieś dziwne odgłosy podczas jazdy na chwilę przestaje i znowu to samo jakby coś się o siebie tarło jak jest sucho nie ma tego problemu
    Bardzo proszę o pomoc już nie mam siły do tego
    4,363
    1. Na początek sprawdź akumulator, jak pada o ma za niskie napięcie rozruchowe to w chłodny dzień będzie taki objaw.
    2. Tak ma być. Jak Ci to przeszkadza wyrzuć stożek i zainstaluj oryginalna puszkę z filtrem.
    Dec 2020
    Katowice
    Srebna
    4
    Cześć Kris dzięki za odpowiedź
    wiem że akumulator na pewno jest zaluzny na klemach bo potrafi się poluzowac i nie dawać prądu wtedy trzeba poruszać, myślisz że zły akumulator dawał by takie objawy ze odpala za 5 razem gdzie kręci jak wściekły ?
    Złapie zgasnie, zlapie zgasnie i później już łapie lecz faluje szarpie dopóki nie złapie trochę wyższej temp niż 60
    Ostatnio edytowane przez Samozwan ; 11-12-2020 o 09:25
    Sprawdz bledy. bardzo mozliwe ze cos wyskoczy.. kiedys w volvo mialem tak ze na zimnym nie odpalal kompletnie, mozna bylo wyrabac akumulator i nic, wystarczylo ze odpialem wtyczke z przeplywomierza i odpalil od strzala. Podepnij kompa i sprawdz jakie sa bledy. Nie ma co gdybac.
    Dec 2020
    Katowice
    Srebna
    4
    Dzięki za odpowiedź
    Sprawdzałem błędy niestety nic nie wywala kompletne zero, ostatnio wyczyściłem przepustnice zadoptowalem, wymieniłem świece i dalej nic
    sprawdz na vagu jaka wartosc pokazuje czujnik temp cieczy. w bloku 002. skoro na zimnym jest bieda to moze to ma cos wspolnego, no i nie zaszkodzi zdjac wtyczki z przeplywomierza zeby wyeliminowac jego zle wskazanie - przynajmniej na probe.
    Dec 2020
    Katowice
    Srebna
    4
    Jutro zobaczę bo muszę do kolegi podjechać na vag
    A co sądzicie o pracy silnika na ciepłym na tym filtrze tak powinien głośno chodZić (temp 90 stopni) ?
    https://youtu.be/YnqaYfYdBb4
    Jutro wrzucę filmik jak pali na zimnym i co się dzieje po odpaleniu
    Ostatnio edytowane przez Samozwan ; 11-12-2020 o 19:54
