Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: TT 1.8T 225km problem
    Dec 2020
    Katowice
    Srebna
    4
    sprawdz na vagu jaka wartosc pokazuje czujnik temp cieczy. w bloku 002. skoro na zimnym jest bieda to moze to ma cos wspolnego, no i nie zaszkodzi zdjac wtyczki z przeplywomierza zeby wyeliminowac jego zle wskazanie - przynajmniej na probe.
    Jutro zobaczę bo muszę do kolegi podjechać na vag
    A co sądzicie o pracy silnika na ciepłym na tym filtrze tak powinien głośno chodZić (temp 90 stopni) ?
    https://youtu.be/YnqaYfYdBb4
    Jutro wrzucę filmik jak pali na zimnym i co się dzieje po odpaleniu
    Ostatnio edytowane przez Samozwan ; 11-12-2020 o 19:54
Tagi dla tego wątku
