Pokaż wyniki od 1 do 15 z 31
Wątek: hamownia... co dalej ?
    Marki
    850
    Ok a więc na hamowni wysżło że uciekło mi 12 kucy od seri. A więc chyba się zdecyduje na te progrmaowanie i odrazu walne do 220 KM. Koles wydaje się godny zaufania ;] ulica to Młodnickiego 59 bodajże. Wyjeżdżam teraz na dwa miechy więc zrobię to jak wrócę ;] Z mojego wykresu wygląda to tak jakby padała przepływka. Przynajmniej taką dostałem informację. Jutro wrzucę wykres więc odrazu proszę o analizę...
    Górna część wykresu posiada jakieś schodki. Czy to może być wina przepływki ? Jeśli tak to czy da się coś z nią zrobic najpierw domowymi sposobami ?
    To ze wyszlo na hamowni 12 koni mniej jeszcze nie swiadczy o tym ze te konie Ci uciekly , jest wiele czynnikow wplywajacych na wyniki pomiaru , choc 12 koni to troche wiencej niz wynosi granica bledu pomiarowego
    Zanim zaczniesz podnosic osiagi auta , dpprowadz je najpierw seryjnej kondycji .
    Mam na mysli nowe swiece , filtr pow , przed strojeniem na hamowni warto wymienic olej ..
    Przeplywka jesli jest nie sprawna to zdecydowanie moze miec wplyw na pogorszszenie osiagow . Mozna wyczyscic izopropanolem lub innym sprayem do czyszczenia stykow elektrycznych , bylo opisywane na forum ..Czasem pomaga czasem nie .
    Najlepiej jednak wymienic na nowa , tym bardziej jesli myslisz o zwiekszeniu mocy , nie chcesz cyba zeby strojono Ci silnik bazujac na nieprwwidlowych wartosciach przeplywu powietrza ...
    Po raz kolejny poruszasz temat robienia u tego goscia ktorego nikt nie zna , zebys jeszcze podal nazwe firmy to moze cos bylo by wiadomo
    Generalnie doradzam robic to u ludzi sprawdzonych , to ze gosc portafi zdobyc Twoje zaufanie nie swiadczy jeszcze o tym ze potrafi zrobic dobry program ..
    Zreszta jesli twierdzi ze zrobi Ci 220 KM samym programem w 180-tce a jednoczesnie mowi ze nie ma roznic miedzy wersja 180 a 225 to nie sadze ze jest to ktos godny zaufania.
    Prawda jest taka ze mozesz zobaczyc te 220 koni ale tylko u niegi na hamowni
    Marki
    850
    Więc jakie są te różnice miedzy 220KM a 180KM ? Oprócz wydechu ? Bo turbina z tego co jestem zorientowany jest ta sama ?
    Jutro będe miał nazwe tej firmy...
    Czarne jest piękne
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Właśnie podstawowe różnice między 225 a 180 to: w 225 jest większa turbina (K04) i dwa intercoolery, podczas gdy w 180 jest mniejsza turbina (K03) i jeden intercooler. Więc to są dość znaczące różnice.
    Widzę że nie chce się poszukać najlepiej wyręczyć się kolegami, opcja szukaj się kłania
    [ Dodano: 26 Sierpień 2008, 18:11 ]
    Więc z tego powodu że dla tego tunera 225-180 to to samo omijaj go z daleka bo może pomylić TT z Calbrą
    [ Dodano: 26 Sierpień 2008, 18:15 ]
    Dla mnie na przykład 210-225 to jest to samo chyba zabieg marketingowy bo na hamowniach wychodzą podobnie może delikatna różnica w programie mowa oczywiście o silnikach
    Marki
    850
    Cytat Zamieszczone przez Bart227
    Bart a były wersje 220KM bez quatro ???
    Fachowiec powiedział z pełnym porzekonaniem że w tym 220KM jest ta sama turbina co w 180. Co do intercoolera to jestes pewien ze masz 2 ? Rozumiem ze masz wersje quatro ?
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    Cytat Zamieszczone przez xylo
    widac taki z niego "fachowiec". Tak PODSTAWOWE informacje znajdziesz chocby na wikipedii Po pierwsze to 225 km a nie 220 a po drugie byly tylko quattro, maja dwa IC, inna turbine i kilka innych drobiazgow.
    Awatar ksolk
    1,837
    bo się już tego czytać nie da,uciekaj od tego fachowca jak najszybciej a przed wizytą u drugiego fachowca radzę przeczytać forum od dechy do dechy
    Postaram sie opisac wszystkie roznice , mam nadzieje ze nic nie omine
    Pierwsza i zasadnicza to wieksza turbina w wersji 225 czyli K04-20 w wersji 180 jest K03 lub K03s .
    W zwiazku z wieksza turbina potrzebne bylo efektywniejsze chlodzenie powietrza opuszczajacego turbine , dla tego wlasnie sa w wersji 225 2 intercoolery , po prawej i po lewej stronie ..
    W 225 jest przeplywka wiekszej srednicy , 3cale vs 2,74 w 180
    W 223 sa ''wieksze'' wtryski paliwa 386 cc vs 317 cc w 180
    225 ma stopien sprezania 9 :1 podczas gdy 180 ma 9,5 : 1
    Srednica ukladu wydechowego w 225 wynosi 2,5 cala vs 2 cale w 180
    225 ma mocniejsze korbowody i wzmocniony blok silnika
    Oczywiscie inny program , 225 do 2003 r posiadaly wasko pasmowa sonde lambda podczas gdy 180 po 2001 mialy szerokopasmowa sonde , ma to zasadnicze znaczenie przy tuningu , trudniej jest zrobic dobry program dla auta z wasko pasmowa sonda ..
    Poza tym jest kilka rozwiazan ktore wystepuja tylko w wersji 225
    - 6 biegowa skrzynia
    -wentylowane tarcze hamulcowe z tyl
    - wiekszej stednicy sprzeglo
    -kolektor dolotowy z przepustnica po stronie kierowcy
    - dwie koncowki wydechu
    225 wystepuje tylko z quattro , 180 z napedem na przednia os lub quattro
    Pewnie cos zapomnialem i tak
    Marki
    850
    Dzieki szefie o taką odpowiedź mi chodziło...
    Z całym szacunkiem dla reszty forumowiczów
    To teraz pytanie. W jaki sposób tuningował on wcześniejsze TTki z 180km na 220km ?
    Czy może wyedytował tylko na hamowni że auto posiada 225 km po zabiegu.
    A może rzeczywiście da się to osiągnąć na tej mniejszej turbinie od 180 lecz np spada jej żywotność. Tyle że zastanawiam się czy samo żyłowanie turbiny mogło by dać takie rezultaty ?
    Aug 2007
    z daleka
    945
    xylo, odpuść tego gościa pojedz do sprawdzonego unitronika i po sprawie (kurw@ jak niektorzy potrafią sobie życie skompikować - bez urazy )
    NO RISK,
    NO FUN.
    xylo, Nie o to chodzi , dobry tuner pewnie zrobi te 220 koni (jak sie klient upiera) na bardzo agresywnym programie . Agresywny program od niebezpiecznego dzieli cienka linia , dla kiepskiego tunera bardzo latwa do przekroczenia .
    Poza tym te 220 koni na seryjnym IC to tylko w chlodne dni i wieczorami bedzie widac
    Marki
    850
    no właśnie Artur. Czyli rzeczywiscie możliwe to jest jednak do lepszego dzialania wymaga dodatkowych zmian. A więc gościu mówi prawdę. Pozatym zagwarantowal ze po progrmaie pokazuje jeszcze raz hamownie. Jesli nie akceptujesz to robi kolejny program i tak dalej. Pozniej masz tydzien czasu na jazdy probne. I jeżeli ci się nie podoba to wgrywa ci stary i zwraca pieniadze....
    Czarne jest piękne
    Nie zrozumiales mnie I na prawde nie sadze ze gosciu mowi prawde ....
    Jesli myslidz ze ktos bedzie Ci dostrajal auto pare razy za darmo a pozniej jak Ci nie spasi , odda pieniadze i " wgra " '' stary " program to na prawde jestes w bledzie .
    Awatar micjed
    Aug 2007
    Wierzchowiska
    430
    Bleu Île
    157
    Ale ALTRUISTA z tego twojego mechaniora
    trochę to podejrzane
    ale daj znać jak to wszystko się potoczyło i czy naprawdę
    tak jest jak napisałeś
  1. Naprawione wszystko - co dalej ?
    Przez Mariusz Kidacki w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 22:16
  2. Przepływomierz...i co dalej..
    Przez 4mario w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 17:15
  3. TT, i co dalej?
    Przez annecy w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 18:21
  4. Co dalej???
    Przez Maciek w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-10-2002, 16:58
