Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Wysokie wartości zapłonów
    Jan 2020
    Biały
    37
    Cześć,
    Szukałem przyczyny wolnego schodzenia z obrotów auta i wykonałem logi pod kątem wartości zapłonów.
    Odczytane wartości troszkę mnie wystraszyły - link poniżej.
    Nie są wykonane idealnie, ale problem i tak widać ewidentnie. Pytanie w czym szukać rozwiązania?
    Silnik to 2.0 TFSI BWA
    http://vaglogi.pl/log-020_001_031_b7goo8.html
    Nie sato pelne logi . Przydala by sie reszta logow
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez MiDNiTE Zobacz posta
    Cześć,
    W pierwszej kolejności szczelność całego układu ssącego - najlepiej kompresorem, a później.....logi dynamiczne, a robi się tak:
    Kasujesz wszystkie błędy silnika (nawet jak nie ma błędów, to też kasujesz) przywracasz sterowanie fabryczne i jazda.
    III-bieg od 1200-1300 obr./min do odcinki (non stop pedał gazu w podłodze) do około 6800 obr. a logi jaki ?
    002 + 020 + 031
    oraz
    115 + 118
    Wycinasz nie potrzebne wiersze i wrzucasz na forum, a koledzy już powiedzą co nie domaga.
    Jan 2020
    Biały
    37
    Cześć,
    Udało mi się to dzisiaj już porządnie zrobić, a nie jak ostatnio na szybko, ale rezultaty i tak mizerne z tego co widzę na pierwszy rzut oka.
    http://vaglogi.pl/log-002_020_031_717Vi4.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_RNQVp.html
    Auto nie wywala żadnych błędów (jedynie od wzmacniacza BOSE, który został naprawiony, ale nie da się błędu skasować + nie ma to znaczenia w tym przypadku)
    1,493
    Cześć,
    No, to są logi dynamiczne, jeszcze jakbyś wyciął wiersze po za zakresem (1650 a max 6800) to najlepiej się czyta.
    Korekta zapłonu jest na minusie, czyli za bogato (lepsze to jak za ubogo) może stąd powolny spadek z obrotów.
    Wg mnie, zmieniłbym świece na nowe (sprawdź przerwę na starych i na nowych - napisz ile miały i stare i nowe, będzie dla potomnych) ma być 0,75 - 0,80 mm.
    Troszkę turbo za późno wstaje, może być jakaś mikro nieszczelność, to tylko sprawdzisz kompresorem.
    Po wymianie świec i sprawdzeniu szczelności nowe zaś logi.
    Błędy nadal kasuj jak wyżej pisałem.
    Jan 2020
    Biały
    37
    Witam ponownie, byłem dzisiaj na diagnozie i najpewniej przyczyna są zablokowany klapy w kolektorze ssącym.
    Pytanie teraz jak ruszyć ten temat, czy usunąć klapy na stałe czy wymiana kolektora?
    Przerabiał ktoś może taki problem?
    Usuniesz klapy, zrobisz soft i będziesz zadowolony/
    Jan 2020
    Biały
    37
    Jakieś minusy tego rozwiązania?
    Rozumiem, że klapy znajdują się w samym kolektorze?
    Nastąpił mały przełom. Poczytałem trochę o adaptacji klap i od razu poleciałem do garażu przeprowadzić ja. Zanim to zrobiłem poobserwowalem jak się zachowują. Okazało się, ze przy schodzeniu z obrotów zacinaly się na 98,8%.
    Po adaptacji cały czas pokazują 0% i nigdy ta wartość się nie zmienia.
    Sprawdziłem od razu katy wtrysków i przy przyspieszaniu są cały czas na 0, a nie na -8 jak poprzednio.
    Auto stało się żywsze, po przejażdżce Ok. 15km zauważyłem chyba również mniejsze spalanie.
    Na dniach postaram się zrobić logi i zamieścić tutaj - może będzie to rozwiązanie dla kolejnych osób.
    Pytanie czy wartości pokazywane w bloku 142 odnośnie klap które wynoszą cały czas 0 są odpowiednie?
    Było Ok jak wczoraj pisałem, niestety podczas dzisiejszej jazdy problem powrócił
    Ostatnio edytowane przez MiDNiTE ; 22-12-2020 o 14:33
