Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Znikający olej
    Awatar Kur-Czak
    Jul 2020
    Alwernia
    160
    Znikający olej
    Ostatnio w związku z "pandemią" zacząłem więcej jeździć samochodem i zauważyłem, że moje TT zasmakowało w oleju. Chciałem zapytać szanowne grono, czy wasze auTTa też piją olej i jaka ilość na 1000 km jest ok. Auto nie kopci w czasie jazdy, spaliny ma też w normie. Zaobserwowałem tylko, że czasami przy odpaleniu na ciepłym po krótkim postoju potrafi puścić chmurkę dymu:P Czy może to być wina uszczelniaczy zaworowych?
    4,222
    Nie bierze ani ten silnik ani poprzedni tez nie bral oleju. Sprawdz czy nie masz oleju w intercoolerze moze turbo puscilo. Moze uszczelka pod deklem? O jakich ilosciach mowimy?
    Przy uszczelniaczach chmurka jest np rano na zimnym silniku, po dluuuzszym postoju.
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    Moja też nie bierze oleju.
    Sep 2020
    Kraków
    32
    Koledze też autko piło olej i to w niemałych ilościach i okazało się, że to właśnie przez uszczelkę. Wydaje mi się, że im wcześniej to sprawdzisz, tym lepiej dla auta
    Awatar Kur-Czak
    Jul 2020
    Alwernia
    160
    Ok, uzupełniłem stan oleju, a w wolnej chwili zerknę, czy olej dostaje się do dolotu.
    Jan 2019
    209
    A mi się wydawało, że jak TT odrobinę bierze zwłaszcza przy ostrzejszej jeździe to, to normalna rzecz!?
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    387
    Bo normalna ze jak go palujesz wysoko to weźmie cos oleju.
    Awatar Kur-Czak
    Jul 2020
    Alwernia
    160
    Uzupełniłem stan oleju (Valvoline VR1 Racing 5W-50) i wyzerowałem licznik. Zaobserwowałem, że olej nadal znika w ilości ok 0,35l na 1000km. Trochę mnie to martwi:/ Niestety nie mam teraz dostępu do kanału, by sprawdzić, czy olej dostaje się do dolotu. Może ktoś z was wie, jaką normę zużycia oleju producent podaje dla tego silnika?
    Awatar Mateov
    Nov 2018
    Bielsko-Biała
    Blue
    196
    Nie ma czegoś takiego jak norma, a oficjalne normy są wyssane z palca. Jak na 1.8T to masz duży pobór, to nie 2.0tfsi. Zacznij od sprawdzeni stanu turbo. Na zimnym nie puszcza dymka na niebiesko? Jak tak to uszczelniacze, a w ostateczności zapieczone pierścienie. Ale najprościej zacząć od turbo i dolotu
    Awatar Kur-Czak
    Jul 2020
    Alwernia
    160
    Nie pocieszyłeś mnie:/ Trzy lata temu robiłem kapitalny remont silnika, nowe pierścienie, panewki, uszczelniacze, uszczelki, popychacze, pełna regeneracja turbo, na same graty dałem 3,5 kafla, a tu takie coś
