Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Dławienie przy przyspieszaniu
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Siemanko,
    Mam takie pytanie co może powodować sytuację gdzie przy przyspieszaniu przy zmianie biegów 2 w górę TTka zaczyna się dławić i w ogóle nie idzie?
    Musze popuścić gaz i znów wcisnąć i wtedy dopiero normalnie idzie tak jak powinna.
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Podłączyć komputer
    Awatar piottrekk
    PL
    68
    Możesz mieć nieszczelność układu dolotowego mocy silnika np. coś nie tak z turbo
    Moze miec 100 rzeczy.. vag i bledy trzeba sprawdzic..
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Także po odwiedzeniu mechanika i podpięciu komputera wyszły cztery błędy:
    Motronic ME7
    1. P0118 - czujnik temp. płynu chłodniczego - Za wysoki sygnał
    2. P1602 - zasilanie napięciem - za niskie napięcie
    3. P0130 - sonda lambda (rzad 1, czujnik 1) - isterka w obwodzie prądowym
    4. P1570 - sterownik silnika zablokowany - komponent zablokowany
    Dodatkowo przy ESP Teves Mk20:
    1. 011B - czujnik obrotów lewy przód - błąd/sygnał poza zakresem/błąd mechaniczny (tutaj okazalo sie ze moj poprzedni mechanik WYMIENIAL ten czujnik i przez jakis czas bylo ok a po dzisiejszej wizycie dostalem informacje ze czujnik byl po prostu klejony...)
    2. 032C - wylacznik wyzwalajacy cewki magnet. - cisnienie hamul. błąd
    Sep 2020
    32
    Czyli w tym jednym błędzie to wina poprzedniego mechanika? On coś przykombinował?
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Od czujnika moze szarpac autem ale do chyba 50km.
    Co do bledu zwiqzanego z komputerem, prawdpodobnie ktoś bez immo odpalal auto.
    Ostatni blad jak kojarze bedzie związany z czujnikiem pedalu hamulca. Objawiać sie to moze ze po wcisnieciu stop nie swieci stop z tylu
    Wygoogluj wszystkie bledy dopisujac ross tech za numerem bledu i masz wszystko jak na tacy bez gdybania..
    Awatar Aleks_4T
    Dec 2018
    Tychy
    38
    Obstawiam problem z sonda Lambda dlatego go przelewa i się dławi po zmianie biegu.
    Proponuje zrobić logi w pierwszej kolejności i zająć się błędami.
