Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Problem z odpaleniem
    Awatar ZIGEN
    Leszno
    40
    Witam. Moj problem wyglada tak, ze auto odpala... ale po przejechaniu np. 5km do sklepu i ponownej probie odpalenia ponawia sie problem... Auto kreci, pompe paliwa slychac ale odpalic nie chce... Natomiast po godzinie postoju pali na strzala... Mial ktos takie objawy?
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    czarna
    745
    Cytat Zamieszczone przez ZIGEN Zobacz posta
    Cześć u mnie ten problem zakończył się wymianą czujnika cieczy i po jego wymianie nigdy nie powrócił.
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Możesz to sprawdzić gdy auto nie chce odpalić odepnij wtyczkę od cieczy i spróbuj odpalić, z prawej strony gdzieś on tam jest na środku.
    Ja jak mi padl ten czujnik to auto odpalało i gasło.
    Awatar ZIGEN
    Leszno
    40
    W ktorym miejscu jest ten czujnik? To ma zwiazek z odpalaniem?
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Po prwwej stronie kolo silnika, taki zielony czujnik.
    Moze miec wplyw na odpalanie
    Awatar ZIGEN
    Leszno
    40
    Ok. Będzie trzeba sprawdzic. Dzieki
    Sep 2020
    Rzeszów
    7
    Sprawdź sobie czujnik położenia wału
    najlepiej to sprawdzic bledy vagiem. Jak nie wyskoczy zaden blad ( czy to polozenia walu czy walka rozrzadu czy moze jeszcze cos innego) to wtedy sprawdzic na vagu temp na zimnym silniku i zwrocic uwage czy nie pokazuje jakis skrajnych wartosci np -40*C czy +80*C i wtedy mozna zaczac cos dzialac.
    Oct 2020
    2012
    32
    U kilku znajomych w podobnej sytuacji też czujniki cieszy zawaliły. Nie wiem czy to taki zbieg okoliczności czy może wyszła seria jakiś wadliwych
    Awatar ZIGEN
    Leszno
    40
    Dzieki za podpowiedzi sprawdzone vagiem i jednak czujnik polozenia walu. Wymieniony i juz jest ok. Tylko mnie dziwi ze zawsze po krotkiej trasie sie to dzialo moze zbieg okolicznosci:P
    Przewaznie wadliwy czujnik polozenia walu unieruchamia silnik przy wysokiej temperaturze. "krotka trasa" mogla byc przez miasto z czestymi postojami na swiatlach
