Problem po wymianie tłoczka zacisku hamulcowego.
Witam serdecznie.
W mojej TT po wymianie tłoczka zacisku hamulcowego i czujnika prędkości koła dochodzi czasem do dziwnej sytuacji podczas hamowania. Do rzeczy: czasem podczas hamowania, pedał hamulca tak jakby „pyka”. Działa jakby ABS próbował się załączyć, tak mi się wydaje, nie mam zbyt dużego doświadczenia.
Czy taki objaw może być przyczyną złego odpowietrzania? Czy po takiej wymianie muszę specjalnie odpowietrzyć pompę ABS’u? Taki objaw pukania nie zdarza się za każdym, wyłącznie co jakiś czas. Zaobserwowałem, że dzieje się tak gdy samochód już prawie się zatrzymuje, podczas hamowania przy wyższych prędkość chyba jest wszytsko w porządku.
Z góry dziękuje za pomoc, jeśli będzie trzeba, to postaram się udzielić jeszcze jakiś informacji.
Edit: Czy możliwe po prostu, że nowy czujnik Delphi jest wadliwy? Wymieniłem go ponieważ poprzedni wykazywał błąd i na danym kole prędkość koła cały czas wynosiła 0km/h, po wymianie błąd zniknął i pomiary prędkości są zgodne z pozostałymi trzema czujnikami.
Ostatnio edytowane przez Jacak ; 28-09-2020 o 11:38
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
