Cytat Zamieszczone przez K1CrasH Zobacz posta
Po wykasowaniu błędu niestety nie udało się uruchomić silnika - kręci lekko sam rozrusznik i słychać, że nie obraca wałem. Po zajrzeniu pod osłonę rozrządu pasek cały, ale chyba trzeba będzie zajrzeć głębiej...
Czyli nie ma kompresji? Rozrusznik zawsze walem obraca sle jesli kreci bez oporu to moze pasek przeskoczyl przez niesprawny napinacz i pogielo zawory;/ podmianki czujnika juz wtedy nic nie dadza
