Pokaż wyniki od 1 do 15 z 25
Wątek: Uszkodzony rozrząd
    Awatar piottrekk
    May 2008
    PL
    68
    A czy może być tak, że uszkodzony czujnik mógłby uniemożliwiać odpalenie auta z racji tego, że wydaje mu się, że wał jest przestawiony (nawet jeśli faktycznie nie ma problemów gdzie indziej?)
    Tak, sam miałem taką sytuacje Auto raz odpalało, raz nie. Pomogła wymiana czujnika położenia wału.
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Cytat Zamieszczone przez piottrekk Zobacz posta
    Wału korbowego czy wałka rozrządu? Czujnik położenia wału korbowego wymieniałem całkiem niedawno i pamiętam, że przy jego uszkodzeniu silnik chodził (chociaż nierównomiernie).
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez K1CrasH Zobacz posta
    Przy błędzie: 16727 Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High, do wymiany jest czujnik położenia walka rozrządu. Zlokalizowany jest u góry po lewej stronie pokrywy zaworowej, przykręcany na 2 śruby. Ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić kable idące do tego czujnika.
    Czy ten wymieniłeś?
    __________________________
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Czy ten wymieniłeś?
    Tak, dokładnie. No nic, zajrzę głębiej i dam znać.
