Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Problem ze sprzęgłem/skrzynią biegów
    Awatar naiveeyes
    Oct 2015
    Stalowa Wola/Rzeszów
    20
    koledzy koleżanki potrzebuje pomocy - w ostatnich dniach zaobserwowałam rzężenie takie cykliczne na 5 biegu tylko powyżej prędkości 100km/h, im szybciej tym częściej cyklicznie rzęzi. Dodatkowo udało mi się zaobserwować na 5-6 biegu pod górke/wiadukt przy dodaniu gazu do końca ślizga się zamiast jechać. Czy możliwe że jednocześnie uszkodziła sie skrzynia i sprzęgło? Czy może to być spowodowane np. małą ilością oleju? Skończone sprzęgło nie ma raczej związku z tym rzężeniem na 5 biegu?
    4,363
    Skoro się ślizga to tarcza do wymiany.
    Co do rżnięcia, to może to być objaw zużytego łożyska oporowego, tylko dziwne, bo słychać je na 5 biegu.
    Sprawdź jak będziesz słyszał to rżnięcie, wciśnij sprzęgło i zobacz czy dzięki się nasila. Jeżeli tak to łożysko. Wtedy cały komplet sprzęgła do wymiany.
    1,494
    Jeśli rżnięcie jest przy wciśniętym sprzęgle, to na pewno na 100% łożysko, bo podczas jazdy (bez dotykania sprzęgła) łożysko oporowe nie bierze udziału.
    Jeśli jest to podczas jazdy, bardziej obstawiałbym łożysko w skrzyni biegów lub dwu mas (sprężynki).
    Przyczyna też może być w małej ilości oleju w skrzyni biegów, trzeba to dokładnie sprawdzić.
    Co do ślizgania się sprzęgła, to już _kris napisał. Będzie to stopniowo postępować od 6-biegu aż do 1-biego czyli około 1000km.
