Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Biały dym - trudny przypadek
    Aug 2020
    Gdynia
    1
    Jako, że to mój pierwszy post na tym forum witam szanownych wielbicieli i właścicieli TT-ek.
    Na forum trafiłem szukając rozwiązania swojego podobno nietypowego problemu z autem. Wiem, że temat białego dymu poruszany był już w kilku miejscach niemniej u mnie wygląda to jakoś nietypowo.
    Auto: 2000 ; 1,8 ; 180KM ; coupe ; stan bez modyfikacji mechanicznych ; jestem drugim właścicielem, kupione z 1 ręki z Niemiec z przebiegiem 205,000 około 10 lat temu ; u mnie użytkowane bardziej rekreacyjnie ; przez 10 lat u mnie + 30,000 przybyło ; poza wymianą bardziej regularnie zużywających się podzespołów bez większych nakładów finansowych.
    Objawy:
    - rozgrzane auto zaczyna kopcić na biało, wystarczy chwilę polatać i stanąć w korku lub pod makiem w kolejce i z tyłu odpala się parowóz
    - wyraźnie ubywa płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym, pełen zalany zbiorniczek po miesiącu jest przynajmniej w 1/3 pusty
    - gdy odpalę auto w garażu na początku nie dymi, dopiero gdy się rozgrzeje, trochę je "przegazuję" pojawiają się kłęby dymu
    - dym nie śmierdzi palonym olejem, nawet spalinami jakoś mocno nie jedzie na węch
    - pojawieniu się dymu towarzyszy niewielka ilość wody w rurze wydechowej - nie są to jakieś litry, ale mogłoby odpowiadać ilością temu co stopniowo znika ze zbiorniczka
    - oleju też ubywa, ale nie tak szybko jak płynu, bardziej w skali miesięcy coś znika niż tygodni
    Auto oglądało już 3 mechaników (raczej nie typu dr House mechaniki, a umiem zmienić klocki i olej) i diagnoza - najpewniej turbina do regeneracji (z czego jeden tylko spojrzał na auto i dym i od razu, że turbina - może jej chłodzenie skoro nie wali olejem???).
    Dwa razy robiony był test na spaliny w zbiorniczku wyrównawczym, nic nie wykazał więc niby to nie uszczelka pod głowicą. Podobno też ta woda w rurze po prostu bywa, że się skrapla. Test emisji spalin z tury też nic nie wykazał ponad normę. 2 razy wykonana płukanka i zalanie olejem od nowa wraz z wymianą filtra - zero efektu poprawy. Czysto dla testu wlany MotoDoktor - kopci jak i kopcił. To chyba wyklucza pierścienie czy uszczelniacze?
    No i teraz pytanie. Co o tym sądzicie? Regenerować tą turbinę? Koszt u nas 1500zł komplet z wymianą wszystkiego. Nie dramat dla mnie, ale chciałbym trafić z naprawą, a nie wywalić 1500zł w błoto, po czym np. kolejne 2000zł na inne podzespoły w aucie, które jest warte ok 10,000zł i będę się go i tak pozbywał jak tylko upoluję godnego, młodszego następcę.
    Z góry dziękuję za wszelkie rady oraz ewentualne namiary na wnikliwego mechanika (Trójmiasto i okolice) który potrafi celnie diagnozować, a nie na zasadzie "najpewniej turbina" ...
    Pozdro.
    EDIT: To auto jest chyba opętane. Dziś kopciło i pluło wodą tuż po rozruchu, jeszcze na zimnym. Zwróciłem też uwagę, że chyba generalnie kopci na wolnych obrotach. Po krótkiej przejażdżce zaczęło kopcić gdy chwile postało zapalone na jałowym biegu. Tuż po jeździe chwilę nie kopciło.
    Ostatnio edytowane przez AdamusTT ; 18-08-2020 o 12:58
    Oct 2020
    ROZGARTY
    1
    Witam, mam tak samo jak ty biały dym doszedłeś co z tym można zrobić, bo rozmawiałem z moim mechanikiem i powiedział mi że nowa oryginalna turbina (nie chińczyk) to ponad 3000 , ciśnienie na cylindrach mam w miarę równo ponad 12,5 i stwierdził żeby jeździć bo jest ok, tylko jak stoję na światłach i puszczam Indianskie dymy to jest dla mnie trochę przykre, to może coś Ci się udało?
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    Tzn. jeśli chodzi o wodę z tłumika to jest to chyba normalne. Moje auto też pluje tą wodą, ale nie są to jakieś chorendalne ilości, ale widać kropelki rozbryzgane na ulicy. Jest to raczej normalny proces spalania.
    Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to auto normalnie jeździ/przyspiesza, turbo wstaje itp. oprócz kopcenia?
    A czy jest gdzieś jakiś widoczny wyciek tego płynu chłodniczego? Sprawdź czy nad skrzynią przy tym trzywejściowym króćcu nic nie ubywa. To jest dość notoryczne miejsce. Szukaj też różowego osadu (płyn, który wyparował jak zetknął się z ciepłymi elementami).
    Czy samochód się przegrzewa czy temperatura jest ok?
    Ale tak patrząc w internecie to widzę, że sporo osób pisze, że to problem z turbo.
    Awatar piottrekk
    May 2008
    PL
    68
    Podjedź do AK-MA Układy wydechowe na Wielkopolskiej 250. To jest dr House jeżeli chodzi o sprawy wydechu, tłumiki itd. Nie ma lepszego specjalisty od takich tematów w Trójmieście, o ile problem dotyczy tej cześci auta oczywiście. Napewno warto podejchać na diagnozę, za którą nic Cię nie skasuje i będziesz miał ją zrobioną od ręki.
    Sep 2020
    Kraków
    32
    Cytat Zamieszczone przez Farseer Zobacz posta
    No dokładnie, sąsiad już ma trzecią TTkę i mówi, że robi mu się trzeci raz to samo. Albo taki niefart, albo nie wiem co
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    Cytat Zamieszczone przez Bokaska Zobacz posta
    Kurcze, faktycznie niefart. Moja na szczęście nie ma takiego problemu... bo to nie tani problem.
