Sonda za katalizatorem nie ma żadnego wpływu na pracę silnika. Jest tam wyłącznie w celach diagnostycznych. Jak wywaliłeś kata to programowo usunął bym też tylną sonde.
Jako że ostatnio rozwarzam rozwód z katalizatorem, to robiłem mały wywiad po różnych firmach. Wszyscy zgodnie twierdzą że po wywaleniu kata trzeba zrobić na nowo mapy bo nie będzie dobrze. Co do pracy silnika - przyjrzałbym się sondzie przy silniku. Miałem podobne objawy. Samochód nie pracował równo na jalowym chociaz jechal wzglednie normalnie. Pozniej okazało się że leci za mna chmura czarnego dymu a spalanie mocno uroslo. Błędu nie wywalilo żadnego. Ostatecznie okazalo się że sonda do kosza. Po wymianie wszystko jest cacy.
Ostatnio edytowane przez schabek17 ; 20-07-2020 o 09:43
- Nie możesz pisać wiadomości
