Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Pomoc w doborze skrzyni biegów 6 quattro
    Nov 2018
    187
    Witajcie
    Muszę wymienić skrzynię biegów bo słychać łożyska no i jest na niej już duży luz. Napęd 4x4.
    Mam obecnie skrzynie EFY która jest dla mnie za krótka (zależy mi żeby przy prędkościach autostradowych obroty były niższe) o przełożeniach odpowiednio :
    1 bieg: 41/12(3.417) 2 bieg: 40/19(2.105) 3 bieg: 40/27(1.481) 4 bieg: 38/33(1.152) 5 bieg: 35/30(1.167) 6 bieg: 32/33(0.97) Przełożenie główne 3,216
    Zastanawiam się nad skrzynią o oznaczeniu
    DQB
    1 bieg 41/12(3.417) 2 bieg: 40/19(2.105) 3 bieg: 40/28(1.429) 4 bieg: 37/34(1.08 5 bieg: 34/31(1.097) 6 bieg: 31/34(0.912) Przełożenie (jakoś inaczej podane)27/17(1.59)
    Obecnie przy 160 licznikowych mam trochę ponad 4 tys obrotów przy 120 na 6 biegu jest 3000 obrotów.
    Czy macie doświadczenie ile spadną obroty na 6 biegu przy tych predkosciach???
    Rozumiem że ta skrzynia będzie pasować?
    Może macie coś innego do polecenia ? Za wszelkie rady bardzo dziękuję
    Nic Ci sie nie zmieni jak zalożysz skrzynie od benzyniaka. One w zasadzie sa wszystkie takie same.
    Jedynie jak chcesz wydluzyc to pakujesz skrzynje od tdi 4 motion ale do seryjnej pojemnosci nie polecam tego zabiegu. Auto bedzie mulowate.
    Ja w a3 przy odcince 7500 osiagam mniek wiecej takie predkosci na poszczegolnych biegach
    1 65
    2 115
    3 180
    4 240
    5 300
    6 370
    To jest mniej wiecej ale tdi znaczaco wydluza biegi i jezdzilem takimi autami gdzie byla tylko pojemnlsc 1.8 i jakos kiepsko to dzialalo bo potrzebny jest strooker.
    Ja w a3 mam sporo niutona bo schamowane 630 i 470km to sobie radzila z tym calkiem spoko. Na trasy opcja jest bajka:
    Nazwa:  received_1497339990400146.jpeg
Rozmiar:  328.5 KB
    Ale na osiagach tracisz nawet pomimo mocnego sprzęta.
    Kompromistem osiagi+ deko lepsze auto na trasy jest mix z benzyny i tdi. Mozna zrobic to na 2 rozne sposoby.
    Wtedy
    1 -60
    2-107
    3-150
    4-210
    5-250
    6-300+
    Predkosci podaje przyblizone bo dokladnie nie pamietam co do 1 km
    Ja na tym mix w trasie przy 3 tys mialem 10 km czyli okolo 130 z grosikiem. Opcja to przelozenie glowne z tdi a gear set z benzyny..
    Jak kolega chce to mam taka osobe ktora moze zlozyc taka skrzynie ale tanio nie bedzie bo potrzebne sa 2 skrzynie + robocizna jakies czesci itp
    Nov 2018
    187
    Kurczę to mnie zdziwiłeś bo wszyscy mi mówili że jak zapakuję takie DQB trochę dłuższe to coś bedzie zmiany. TO na 6 mi oborty wcale nie spadną?? Nawet o 0.5 tys obrotów???
    Mam serię 180 koni w planach max 260-270 więc ta skrzynka z tdi raczej słaby pomysł jak mówisz. To zdjęcie jest z tą skrzynią TDI rozumiem?? Czyli tysiąc mniej obrotów jak u mnie.
    Raczej robienie z dwóch skrzyń jednej za sporą kasę mija się dla mnie z celem.
    Majac 5b przechodzax na 6 wydluzszasz troszke bo 6 jest delikatnie dluzsza jak 5 ale przy 3 tys zamiast 115 czy jakos tak bedziesz mial 120:/ wszystkie z benzyniakow tak maja i na trasy nie jest to fajne bo przy 4 tys 1.8t juz jest glosne a predkosc na autostrady dalej bez szalu.
    Tak fotka jest na tdi 4 motion i taka skrzynia na trasy baja tylko duzo niutona pozera. Na 3 begu auto bedzie tak przyspieszac jak obecnie na 4. 5 bieg na tdi jest dluzszy niz 6 z benzyny
