Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Wątek: Klimatyzacja przestała działać
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Witajcie,
    tydzień temu wymieniłem kompresor klimatyzacji na nowy oraz uzupełniłem czynnik w układzie. Klimatyzacja działała prawidłowo, jednak po krótkim postoju na trasie przestała chłodzić. Sprzęgło oraz wentylatory nie załączają się. Rzeczy, które jak dotąd sprawdziłem:
    - szczelność (układ jest uzupełniony i szczelny),
    - bezpieczniki przy kierownicy i przy akumulatorze całe,
    - skanowanie VAGiem wykazuje jedynie błąd pozycji klap,
    - odczyt czujnika temperatury zewnętrznej - jest prawidłowa,
    - odczyt napięcia sprężarki na kanale 20 klimatronika - prawidłowe.
    Czy możecie proszę doradzić mi od czego zacząć poszukiwania usterki? Czy przyczyna może leżeć w sterowniku pod akumulatorem?
    Edit: Problem rozwiązany. Problem leżał w bezpieczniku nr 1 przy akumulatorze - po wymianie i przeczyszczeniu styków wszystko działa.
    Ostatnio edytowane przez K1CrasH ; 08-07-2020 o 19:19
