Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: MK1 - ABS terkocze przy wolnym hamowaniu
    Dec 2010
    lubuskie
    50
    Cześć,
    jak w temacie mam problem z ABS.
    Dzieje się coś takiego, że jak rano odpalam samochód zapalają mi się kontorlki (ABS i ESP), po ponownym odpaleniu czasami gasną czasami nie...
    Znalazlem pare watkow w temacie ale u mnie wystepują jeszcze inne dziwne objawy.
    Mianowicie podczas powolnej jazdy (na drodze całkowicie sucho) gdy hamuję przy bardzo małych prędkościach, ABS jakby załapuje poślizg i zaczya "terkotać" w wyniku czego auto nie hamuje... trochę strach jeździć...
    Byłem u mechanika, wykasował błędy, poprawili czujnik ABS bo niby się wysunął, ale problem nie zniknął. Dzisiaj zauważyłem dodatkowo, że przy lewym przednim kole zaczęło mi coś kapać z rawędzi podłogi...
    Jakieś pomysły co może być przyczyną? Wygląda na to że mechanika mam do wymiany :/
    Pozdro, Wojtas
    Dodam ze normalnie polecialbym zamowic czujnik i tyle, ale ten objaw z "terkotaniem" nawet jak abs jest skopany strasznie mnie zmylil z tropu...
    Szybki skan VAGiem dal taki wynik
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8N0 907 379 D
    Component and/or Version: ESP 20 CAN V006
    Software Coding: 23049
    Work Shop Code: WSC 01236
    2 Faults Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    35-10 - - - Intermittent
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    Ostatnio edytowane przez wkrugiolka ; 07-07-2020 o 19:46
    4,359
    00283 - Czujnik prędkości koła ABS, przedni lewy (G47): Sygnał poza specyfikacjami
    Możliwe przyczyny
    Przerwa w obwodzie w okablowaniu od / do czujnika prędkości koła ABS z przodu z lewej strony (G47)
    ABS Czujnik prędkości koła przedni lewy (G47) uszkodzony
    Uszkodzony moduł sterujący elektroniki hamulcowej (J104)
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdzić / naprawić okablowanie z / do czujnika prędkości koła ABS Przód Lewy (G47)
    Sprawdzić / wymienić czujnik prędkości koła ABS, przedni lewy (G47)
    Sprawdź / wymień moduł sterujący elektroniki hamulca (J104)
    00283 - Czujnik prędkości koła ABS, przedni lewy (G47): Awaria mechaniczna
    Możliwe przyczyny
    Nadmierna szczelina powietrzna między czujnikiem prędkości koła ABS z przodu z lewej strony (G47) a podbieraczem.
    W zależności od wyposażenia może to być zespół wirnika lub przykręcanego łożyska koła
    Uszkodzony, nieprawidłowy lub zardzewiały pierścień podbieracza
    Zwarcie w okablowaniu od / do czujnika prędkości koła przedniego lewego ABS (G47)
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdź montaż czujnika prędkości koła ABS, przedni lewy (G47)
    Sprawdź pierścień podbieracza
    Sprawdzić okablowanie od / do czujnika prędkości koła ABS Przód Lewy (G47)
    Sprawdź czujnik prędkości koła ABS, przedni lewy (G47)
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 07-07-2020 o 22:18
    Dec 2010
    lubuskie
    50
    o, dziekuje za odpowidz,
    po pierwsze modle sie zeby znalezc dokladna przyczyne, po drugie modle sie zeby to nie byl modul J104 - pewnie kosztuje majatek i problem z dostaniem....
    no wiec na razie po kosztac, wymieniony zostal czujnik lewego przedniego kola i na razie kontrolki zgasly... oby na dluzej niz 1 dzien jak ostatnio....
    do tego lewa strona powycierana, mechanik mowi ze cieknie ze skrzyni biegow, ale za tydzien kontrola zeby dokladnie zbadac...
