00283 - Czujnik prędkości koła ABS, przedni lewy (G47): Sygnał poza specyfikacjami
Możliwe przyczyny
Przerwa w obwodzie w okablowaniu od / do czujnika prędkości koła ABS z przodu z lewej strony (G47)
ABS Czujnik prędkości koła przedni lewy (G47) uszkodzony
Uszkodzony moduł sterujący elektroniki hamulcowej (J104)
Możliwe rozwiązania
Sprawdzić / naprawić okablowanie z / do czujnika prędkości koła ABS Przód Lewy (G47)
Sprawdzić / wymienić czujnik prędkości koła ABS, przedni lewy (G47)
Sprawdź / wymień moduł sterujący elektroniki hamulca (J104)
00283 - Czujnik prędkości koła ABS, przedni lewy (G47): Awaria mechaniczna
Możliwe przyczyny
Nadmierna szczelina powietrzna między czujnikiem prędkości koła ABS z przodu z lewej strony (G47) a podbieraczem.
W zależności od wyposażenia może to być zespół wirnika lub przykręcanego łożyska koła
Uszkodzony, nieprawidłowy lub zardzewiały pierścień podbieracza
Zwarcie w okablowaniu od / do czujnika prędkości koła przedniego lewego ABS (G47)
Możliwe rozwiązania
Sprawdź montaż czujnika prędkości koła ABS, przedni lewy (G47)
Sprawdź pierścień podbieracza
Sprawdzić okablowanie od / do czujnika prędkości koła ABS Przód Lewy (G47)
Sprawdź czujnik prędkości koła ABS, przedni lewy (G47)
