Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Prośba o ocenę logów BAM brak mocy do 3500obr/min
    Aug 2019
    Zgierz
    27
    Cześć Wszystkim
    Szukam pomocy przy mojej TT. Borykałem się z podobnym problemem rok temu bo auto nie jechało poniżej 3000obr/min. Po całej wycieczce po wszystkich możliwych przyczynach doszedłem dlaczego było nie tak(moje wpisy do wglądu) po czym wszystko wróciło do normy.
    Problem wrócił kilka dni temu ale co dziwne jest jeszcze gorzej niż rok temu. Otóż zmierzając do brzegu turbo wstaje bardzo późno przy dopiero ok. 3500obr/min, takie są odczucia. Wcześniej ok. 2700obr/min czuć było uderzenie i się zbierało bardzo fajnie gdyż jest po programie. Od kilku dni jednak jedzie bardzo słabo. Do weryfikacji oczywiście zrobiłem logi kluczowych kanałów.
    http://vaglogi.pl/log-002_020_031_2gF74h.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_1GJ6w.html
    Aby doprecyzować ,po poprzednich perypetiach aby pomóc Waszej ocenie sytuacji aktualny stan wygląda następująco
    - turbo jest po regeneracji włącznie z nową cześcią gorącą
    - szczelność dolotu dziś sprawdzona i cisza przy wytworzeniu ciśnienia ponad 1 bar
    - żadnych błędów na komputerze
    - sprawdziłem N75 elektrycznie (oporność 29,6 ohm) czy to ok?
    - DV ok, grzybek trzyma, membrana cała
    - pompa paliwa wymieniona rok temu oczywiście oryginał VDO
    Auto jeżdzi tylko okazjonalnie, oczywiście na PB 98.
    Powiedzcie co jeszcze sprawdzić? Co widać z logów?
    Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
    Dzięki.
    Ostatnio edytowane przez Brynio ; 02-07-2020 o 17:59
    "Fajny" Program. Sterowania turbo brak tylko ogien na maxa czyli n75 od poczatku do konca na maxa. Soft na pewno uszkodzil turbo/kolektor i teraz auto nie jedzie jak kiedys. Z czasem bedzie jeszcxe gorzej...
    1,493
    To co, myślisz że do wymiany zawór N75 coś by tu zmienił, czy lepszym rozwiązaniem byłby powrót do oryginalnego programu ?
    Tu nie chodzi o n75 (ktory u kolegi jest sprawny btw), tylko o program.. wymiana na inny n75 nie ma sensu bo to soft steruje jego praca (a co za tym idzie wysokoscia i czasem doladowania czyli praca turbo), soft trzeba zmienic na jakis logiczny a nie zero - jedynkowy.. szkoda tylko zregenerowanych gratow.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 04-07-2020 o 07:45
    Aug 2019
    Zgierz
    27
    Koledzy
    Program w tym aucie jest od prawie dwóch lat robił go jeszcze poprzedni właściciel. Ja byłem tylko na hamowni i dostojeniu u człowieka który nie jednego BAMA robił. Podsumowując poprzedni właściel na programie przejeździł prawie 20 tyś km. Od regeneracji turbo którą ja robiłem w zeszłym roku zrobiłem tylko uwaga niecałe 1 000km bo TT używam hobbistycznie. Dodatkowo te kilometry to raczej normalna jazda a nie butowanie. Czy to realne że przez taki niewielki dystans program pospuł turbo?
    Z okolicy turbiny nie dochodzą żadne niepokojące dźwięki, obejrzałem też muszlę na ile to możliwe wygląda ok.
    Co jeszcze mógłym sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez Brynio ; 04-07-2020 o 11:27
