Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Wątek: Kontrolka ESP wymiana czujnika G214
    Aug 2019
    Zgierz
    27
    Witajcie
    Jako, że dąże ze swoim TT do ideału mam do rozwiazania taki oto problem. Do niedawna co jakiś czas zapalała się kontrolka ESP.Po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu gasła. Ponieważ auto na co dzień nie jest użytkowane problem zignorowałem. Teraz świeci się już bez przerwy a po podłączeniu VCDS jest błąd czujnika G214 czyli tego który jest wkręcony w pompę hamulcową. Sprawdziłem połączenia elektryczne i wydają się ok więc prawdopodobnie czujnik do wymiany. Może macie jakieś inne sugestie?
    Czy można go wymienić w normalny sposób od góry bo dostęp delikatnie mówiąc jest słaby?
    Czy po jego wymianie trzeba odpowietrzyć układ?
    Ponieważ są różne informacje na forum i w dokumentacji czy G214 ten bliżej czy dalej od serwa ?
    elmacho:
    Dział ,,zrób to sam" jak nazwa wskazuje służy do zamieszczania instrukcji, opisów i porad jak coś zrobić lub wykonać samemu.
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 17-06-2020 o 19:24
