Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Dziwna sprawa z centralnym zamkiem/oświetleniem kabiny
    Jun 2019
    Legionowo
    18
    Witam wszystkich,
    Jak w każdej TT 8N nie działało u mnie oświetlenie kabiny przy otwieraniu drzwi, całkiem w ogóle środkowa żarówka, tylko boczne. Wziąłem się za to i naprawiłem. Zauważyłem dziwną zależność. Przed tym zabiegiem w gorące dni, kiedy auto miało się kiedy nagrzać w środku przycisk do zamykania samochodu od środka świecił na stałe na czerwono i przy naciskaniu nie było żadnej reakcji - jakby auto było zamknięte ale nie było. Dziś po naprawie oświetlenia działa, super. Ale zauważyłem że w momencie kiedy przycisk od centralnego zamku się "blokuje" i świeci cały czas oświetlenie to działa tylko przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. Przyciski nie działają. Myślałem, że może luty są pokręcone, ale kiedy centralny zamek działał to i oświetlenie zadziałało.
    Jest od tego jakiś wspólny bezpiecznik, moduł? Czy to po prostu przypadek? Tak czy siak wie ktoś o co chodzi z tym centralnym zamkiem i czemu działa wtedy kiedy chce?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Ja bym zaczął od sprawdzenia błędów w bloku modułu komfortu. Być może tam jest trop związany z tym problemem.
    Feb 2020
    Mińsk Mazowiecki
    53
    Zaciekawił mnie Twój problem. Ja mam coś takiego, że lampka podsufitki działa tylko przy otwartych drzwiach. To samo jest z przyciskami od zamykania i otwierania drzwi (tych na tunelu środkowym). Ja sprawdzałem jakiś czas temu to błędów nie było...
    Jun 2019
    Legionowo
    18
    Najdziwniejsze jest to, że działa całkowicie poprawnie jak zrobi się chłodniej lub pod wieczór - bo właśnie wtedy jest chłodniej. Jakby temperatura miała na to wpływ.
