Pokaż wyniki od 16 do 17 z 17
Wątek: Klimatyzacja nie chłodzi
  1. #16
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    Jeśli nikt nie napisze wcześniej, to dzisiaj będę po południu w domu i tam mam sprzęgło, które czeka na regeneracje i sprawdzę. Aczkolwiek, o ile się nie mylę, to sprzęgiełkiem można kręcić, ale jak się załączy to powinien kręcić się razem z elektromagnesem (bez ślizgania się), ale sprawdzę to później.
    A możesz zrobić tak, że ktoś włączy klimę a Ty będziesz wtedy patrzył na sprężarkę i zobaczysz co tam się dokładnie dzieje? Masz jak sprawdzić błędy? Może coś tam wyskakuje.
    Ostatnio edytowane przez Farseer ; 28-05-2020 o 09:17
  2. #17
    Mar 2020
    wrocław
    szary
    44
    Dzięki za odp, ale już nie trzeba, klima działa, dzisiaj oddałem auto do mechanika i po godzinie odebrałem, wystarczyło nabić gazu ile powinno być, choć wbiłem tam 2 niecałe puszki po 420g to najwidoczniej było za mało, może oszukany ten gaz, albo gdzieś mi uleciało, tego nie wiem, ale objawy jakie się działy, to bardzo przypominały zepsute sprzęgło kompresora lub kompresor, ale na szczęście jest ok, taka głupota a tyle nerwów masakra
    I dla potomnych to sprzeglelkiem można kręcić, i wentylatory też nie chodzą a klima mrozi:P
    Ostatnio edytowane przez Krzychu28 ; 29-05-2020 o 22:06
