Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Klimatyzacja nie chłodzi
    Mar 2020
    wrocław
    szary
    44
    Witam
    Niedawno wymieniałem nagrzewnicę i musiałem wypuścić gaz z klimatyzacji, i dzisiaj chciałem się wziąść za tą klimę bo ciepło się zrobiło, więc kupiłem zestaw do nabijania i gaz, nabilem ją samodzielnie, bo wcześniej działała idealnie, dlatego pomyślałem że nabije gazu i będzie śmigać, a tu lipa nic nie chłodzi, czy może być tak że nabilem za mało gazu,? Czy muszę usunąć może błąd, lub zaadaptować? Ma ktoś jakiś pomysł?
    Awatar hiszpan995
    Apr 2020
    Toruń
    niebieski
    40
    A może masz gdzieś nieszczelność, podjechał bym na twoim miejscu do serwisu gdzie sprawdzają i nabijają klimę. Czynniki wcale nie jest teraz jakiś drogi
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    Poleciłbym groupon. Zazwyczaj można za np 100zł zrobic pelny serwis (wymiana oleju, czynnika do 300g) a potem 100g czynnika za smieszne pieniadze czyli +/- 200zl za calosc ja placilem. W kazdym badz razie tak jest w warszawie.
    I gdzie kupiles zestaw do samodzielnego nabijania?
    I byc moze jest tak, ze jesli jest za malo czynnika to wtedy i tak klima sie nie wlaczy bo nie ma cisnienia. Ile tam dałeś?
    I sprawdz czy masz tam sprzegielko sprezarki. Ja nie mialem i sie tydzien glowkowalem dlaczego mi nie dzialalo az zerknalem na sprezarke.
    Ostatnio edytowane przez Farseer ; 20-05-2020 o 09:01
    Mar 2020
    wrocław
    szary
    44
    Dzisiaj się przejechałem i o dziwo lekko leci chłód, ale tylko trochę, czyli może za mało tego czynnika dałem? ten zestaw kupiłem na allegro za 140 zł, Czynnik Chłodniczy to R-600a, wbiłem tam 420g, (720ml) czyli tą jedną butle.
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Pod maską na przednim pasie powinna być naklejka z rodzajem czynnika i jego ilością w gramach. Poszukaj.
    Awatar hiszpan995
    Apr 2020
    Toruń
    niebieski
    40
    750 +-50g wchodzi w układ
    Mar 2020
    wrocław
    szary
    44
    Cytat Zamieszczone przez hiszpan995 Zobacz posta
    Gram czy ml?
    Bo u mnie nie pisze nic.
    Awatar hiszpan995
    Apr 2020
    Toruń
    niebieski
    40
    Gram
    Mar 2020
    wrocław
    szary
    44
    Gram
    Spoko, bo na puszce pisze 420g i 720 ml, zamówilem jeszcze puchę i dobije i zobaczę czy będzie chłodzic
    Mar 2020
    wrocław
    szary
    44
    Cytat Zamieszczone przez Farseer Zobacz posta
    Siemka
    A gdzie jest to Sprzęgielko, czeba odkręcić tą nakrętke klucz 14? I tam jest ta sprężyna?
    Bo dziś zauważyłem że jak załączam klimę to coś przeskakuje i szumi dziwnie.
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Sprzęgiełko jest wbudowane w koło pasowe kompresora, które napędza pasek wielorowkowy. Jest w nim elektromagnes, który po podaniu napięcia blokuje koło z wałkiem kompreosora i powoduje sprężanie gazu w kompresorze.
    Mar 2020
    wrocław
    szary
    44
    Cytat Zamieszczone przez Wojti2 Zobacz posta
    Witaj
    Acha spoko, zauważyłem że jak załączę klimatyzację, to tam właśnie przeskakuje dziwnie i i burczy, jak wyłączę klimatyzację to cisza, myślisz że to sprzęgiełko muszę wymienić, czy czeka mnie wymiana kompresora?
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Zdalnie nikt ci tego nie zdiagnozuje. Podjeć do warsztatu niech ktoś tego posłucha na żywo.
  14. #14
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    Niestety nie mam czasu teraz sprawdzić, ale o ile się nie mylę to chyba dobrze, że coś tam usłyszałeś. Oznacza to, że sprzęgiełko się załącza.
    A nabiłeś klimę na maxa?
  15. #15
    Mar 2020
    wrocław
    szary
    44
    Klimę nabilem na max, wbiłem 800g gazu, no jak włączę klimę to sprzęgiełko załącza i i burczy, po czym samo się wyłącza i jest cisza, a sprawdzicie mi, czy to Sprzęgło można luźno sobie kręcić? Bo u mnie mogę sobie tym kręcić, z góry dzięki
    Sprawdzi ktoś u siebie, czy sprzęgło klimatyzacji ma się kręcić czy musi być unieruchomienie?
    Oczywiście przy zgaszonym silniku i bez włączenia klimatyzacji.
    Tak jak pisałem, że mogę tym kręcić, a przeczytałem trochę i tym i powinienem niby nim nie dać rady kręcić, to jak to z tym w końcu jest?
    Ostatnio edytowane przez Krzychu28 ; 27-05-2020 o 14:38
