Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Wątek: Allblack_TT by Piter
Widok wątkowy
    Awatar piterpaker
    Nov 2017
    Kraków okolice
    300
    Black
    95
    Dzien dobry wszystkim !
    Z racji iż mam chwile wolnego czasu, postanowilem wreszcie opisać swoje auto
    Moja przygoda z TT zaczela sie w pazdzierniku 2017 kiedy to kupilem TT (180 oska, gaz) od znajomego. Bylem strasznie zajawiony i niestety emocje wziely góre - kupiłem gruza.
    Silnikowo jako tako, ale wszystko inne dramat, lampy angliki, strzelony mocno z tylu, bajzel pod maska,wgniotka na dachu, niekończace sie problemy. Po wpakowaniu sporej kasy w nia, zostala sprzedana we wrzesniu 2018.
    Obecna TT to 225 quattro, kupiona w pazdzierniku 2018 r. Jej stan wskazywal ze silnikowo jest w kiepskim stanie. Nie mialo mocy w ogole, natomiast blacharsko-lakierniczo bylo calkiem ok.
    Wynegocjowalem dobra cene - w okolicach 10 tys zl(taniej niz wczesniejsza) i bylem przygotowany na ewentualne koszty ktore wyjda po drodze. Wolalem kupic auto do zrobienia, zrobic i byc pewnym ze w trasie nigdy mnie nie zawiedzie.
    Styczen 2019 - gruby serwis:
    Olej Motul + filtr
    Olej w skrzyni - Fuchs Sintofluid 75w90
    Zbiorniczek wyrownawczy
    Filtr powietrza
    Wezyk podcisnienia
    Plukanka silnika
    Sonda lambda - Bosch
    Uszczelka zaworow -Elring
    Full zestaw rozrzadu INA + pompa Dolz
    Swiece NGK - dedykowane
    Serwis haldexu, nowy filrt plus olej ORI
    Tarcze, klocki na tyl ATE
    n249 OFF
    Nowy DV ASO
    Wymieniony TIP na szczelny
    Po wymianie powyższych rzeczy jezdzilem do kwietnia, wtedy wysypala sie przekladnia kierownicza, auto bylo na chwile uziemione,ale zostala wymieniona. Przy okazji sprawdzona pompa wspomagania - w bardzo dobrym stanie. Auto caly czas zmagalo sie z brakiem mocy.
    Winna była pompa paliwa, zostala zamontowana nowa oryginalna pompa VDO.
    Po tej modyfikacji, roznica w przysieszeniu byla ogromna, wreszcie wrocila moc
    Auto bralo bardzo duze ilosci oleju, okolo 1l/1000 km
    Czerwiec 2019 - auto zaczelo przerywac, planowana byla wymiana turbo + wymiana skrzyni + sprzegla+ wydechu.
    Wyjete turbo bylo w tragicznym stanie, widac ze samochod jezdzil ze zbyt wysokim EGT przed wymiana pompy paliwa.
    Po wyjeciu skrzyni widac bylo wycieki oleju spod uszczelki pod glowica, padla decyzja o remoncie generalnym
    Zdjeta glowcica byla popękana - zostala kupiona uzywana od AUQ w bardzo dobrym stanie. Full serwis glowicy zrobiony + zaslepka SAI
    a oprocz tego:
    Honowanie cylindrow
    Nowa misa olejowa
    Cewki BERU od TFSI plus adaptery
    Nowe panewki glowne, korbowodowe KOLBENSCHMIDT
    Nowe panewki oporowe KOLBENSCHMIDT
    Nowe pierscienie MAHLE
    Uszczelka pod glowica ELRING
    Nowy TIP 3" z nierdzewki
    Nowy napinacz rozrzadu plus łancuch INA
    Nowy pasek CONTITECH
    Kolektor wydechowy - oczywiscie popekany jak glowica i turbo - kupiony w bardzo dobrym stanie ( btw. od goscia ktory przerobil trabanta na 1.8t jest na stronie Gregora)
    Turbo z nowym zeliwem K04-023 Hybryda, nowy wiekszy wirnik ssacy, twardsza gruszka itp.
    Nowy DP 3"
    Komplet uszczelek
    Nowe sprzeglo jednomasowe VALEO
    Zalozona inna skrzynia + nowy olej.
    Pokrywa zaworow pomalowana na czarny polysk
    Załącznik 15689
    Pewnie sporo rzeczy i tak zapomnialem tu wypisac. Wszystko bylo wymieniane gdy zaszla taka potrzeba np, jesli chodzi o zawieszenie. W miedzyczasie zostal skompletowany zderzak r32 - brakowalo srodkowej kratki. Uzywka 300 zl.
    Przyszedl czas na docieranie. Oczywiscie po wnikliwej lekturze forum, zdecydowalem sie na docieranie na ostro czyli metodzie opisanej tutaj przez Artura i Pawla. Moj mechanik patrzyl sie na mnie troche krzywo gdy mu o tym mowilem, ale zdania nie zmienilem Zostal zalany olej Millers Oil 10w-40 mineral na pierwsze odpalenie. Nastepnie znowu zalany i jezdzony przez 200 km hamujac silnikiem i przyspieszajac na 3-4 i 5 biegu.
    Po 200 km olej w miare czysty, bez zadnych opilków. Zostal zlany, a wlecial 5w50 Valvoline.
    Remont zaczal sie w czerwcu 2019, auto zostalo odebrane w listopadzie. Przez ten czas kompletowalem czesci takie jak skrzynia, turbo, wydech,TIP itp.
    Od remontu auto przejechalo 4 tys km, bez zadnych usterek, jeszcze nie zostalo zchipowane na nowej turbinie, czeka jeszcze na montaz FMIC i wiekszych wtryskiwaczy + przelot.
    W ostatnim tygodniu wlecialy
    - sprezyny obnizajace EIBACH -25 mm
    - komplet amorow MONROE,do tego caly serwis zawieszenia:
    poduszki amorow
    gumy i laczniki stabilizatora
    gumy i tuleje wahacza
    odboje i oslony + zbiezność
    Felgi 18 et38 7,5j + dystanse 25 mm tyl 15 mm przod.
    Nowe opony Debica presto UHP 2 225/40/18
    Oto jak furka prezentuje sie teraz
    Jest jeszcze sporo do zrobienia, ale najwieksze rzeczy juz za mna
    W planach :
    FMIC
    Wtryski 550
    Przelotowy wydech koncowy
    Wskazniki oil temp, boost, oil pressure
    Obicie kierownicy
    Przyciemnienie szyb
    Tarcza licznikow RS style
    Dokladka spoilera plus dyfuzor plaster miodu
    Malowanie zderzakow, blotnikow progow
    Odswiezenie lamp
    Jesli pojawi sie cos nowego bede tutaj wrzucal. Foty z wewnatrz i spod maski soon
    Pozdrawiam wszystkich milosnikow TT. Dzieki wam a w szczegolnosci Pawłowi, Arturowi oraz Acid'owi dowiedzialem sie wszystkiego co wiem o tym samochodzie, jesli to czytacie to serdeczne was pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez piterpaker ; 28-04-2020 o 19:43
