Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Nadsterowność
    Jan 2019
    209
    Nadsterowność
    Panowie,
    Czy to normalne, że podczas wcale nie za szybko pokonywanych zakrętach, łukach dość szybko tył chce uciec na zewnątrz?
    Oczywiście ingeruje esp ale jest to dość nieprzyjemne uczucie...
    Mam zwykłą ośkę bez modyfikacji zawieszenia, koła 18. Auto fabrycznie jest dość twarde i może to jest powód, że zawias ugina się niewiele i siła odśrodkowa chce wypluć tył?
    Jakie są Wasze odczucia?
    Seryjne lub prawie seryjne maja tendecje do podsterownosci:/
    Moze masz krzywa tylna belke i koła toczą się inaczej niż kierunek jazdy co wywoła taki efekt...
    Kiepska opona na tyle vs przód też taki efekt spowoduje. Jesli masz z gumami masz ok skontroluj geometrie i sprawnosc zawieszenia..
    Jan 2019
    209
    Hmmm...
    Samochód prosty, geometria idealna robiona na dobrym sprzęcie, opony letnie znakomite. Czy belka prosta nie wiem. Raczej dzwona samochód nie miał choć miom zdaniem jakiś plener zaliczył bo jak go kupiłem to np. prawa sprężyna tylna nie siedziała idealnie na swoim miejscu
    Mówiąc szczerze moje odczucia odnośnie TT, a w każdym razie odnośnie mojego egzemplarza są takie, że właśnie jest odwrotnie niż piszesz Paweł. Jak na przednionapedówkę prowadzi się dość neutralnie, przód nie płóży jak w przypadku większości tego typu aut. Jeżdżę równolegle BMW i Volvo, które doskonale się prowadzą więc mam bieżące porównanie
    No a w związku z tym co pisałem wcześniej w szybkim łuku uciec chcę bardziej tył...
    Skoro sprezyna nie siedziala na swoim miejscu to dokladnie zbadaj ta strone. Nie ma opcji ze sprezyna ot tak przeskoczy przy normalnej jezdzie, ba, nawet przy zabawach zostanie tam gdzie trzeba... takze no..
    Jan 2019
    209
    Wygląda na to, że z autem od strony technicznej jest wszytko ok
    Zadając pytanie chciałem poznać odczucia innych użytkowników. Być może ten typ tak ma...
