Zamieszczone przez gigo Zawsze szczelinę sprawdź przed montażem i nie wrzucaj do głowicy, tylko powoli wkładaj (odpowiedni klucz z gumką) lub długimi szczypcami. Daj znać. Ok dzięki, jutro sprawdzę te świece i dam znać czy była szczelina taka jak powinna.
Zmniejszyłem szczelinę i dalej jest tak samo, w następnym tygodniu będę mial nowe świece to wymienię je bo poprzedni właściciel nie wiem kiedy wymieniał, bo są tam wsadzone firmy denso.
