Cytat Zamieszczone przez rkoczen Zobacz posta
sprobuje jescze zrobic na 4tym biegu.
Czy myślicie ze można delikatnie bezpiecznie te parametry podrasować ? Chodzi o chipa u Gregora.
Dodam że teraz jest nowy centralny FMIC, może to mieć wpływ ?
Tak z ciekawości wymieniłem sobie N75 i zrobiłem raz jeszcze logi
Nie widze rożnicy.
http://vaglogi.pl/log-115_118_LTf2PAv.html
Oba zaworki N75 mają rezystancję o 28 Omów. Wydaje mi się że oba sprawne.
Jakieś sugestie ? Czy po prostu ten typ tak ma ? Czy ma wpływ ten FMIC ? I trzeba wystroić jak trzeba, IC jak pisałem teraz jest duży centralny.
Hmmm
Czy jak dmucham do krótkich końcówek zatykając jedna to czy wogole przez długa końcówkę ma iść powietrze ? Bo chyba troszkę ucieka.
Po podpięciu 12v przez dluga wtedy idzie swobodnie powietrze
Ostatni update przed chwilą sprawdziłem N75 ten który jest w aucie i ten nie puszcza powietrza tak jak ten na którym logi robiłem pierwotne.
Ostatni log który robiłem z N75 który nie przepuszcza nic (znaczy na tyle ile razy dałem ustami dmuchnąć) poniżej
