Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: APX usuwanie n112 n249 sai evap n80 combi valve
    Oct 2019
    Banino
    6
    Nie znalazłem opisu do silnika APX więc poszukałem schematów i zrobiłem to na razie w paincie.
    Mam gdzieś nieszczelność więc wywalam wszystko i mam parę pytań przy okazji:
    1. Czy to co na rysunku jest poprawne ? Tam gdzie znak czerwony "?" to chyba jakiś błąd na schemacie ?
    2. EVAP rurka nr. 1 co z nią zrobić ?
    4,220
    Evap zostaw w spokoju. On powinien w aucie byc. Znajdziesz opis na forum odnosnie evapu, po co on dokladnie jest, z czego sie sklada i dlaczego go powinno sie zostawic w spokoju, a nie powtarzac po kims ''swietej trojcy'' rzeczy do usuniecia. N112 i N249 jak najbardziej mozna sobie darowac.
    Oct 2019
    Banino
    6
    To zostawię bo widzę na schematach że dwa odpowietrzenia łączą się w jedno przy tylnym wlewie i prowadzą do filtra pod maską. Więc niemożna tego zaślepiać raczej.
    Ostatnio edytowane przez lucasp ; 20-02-2020 o 20:35
    4,220
