Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Wysoka temp. silnika, wentylator działa tylko przy klimie
    Feb 2020
    Waw
    7
    Witam
    Mam problem w samochodzie Audi TT 1.8 8N 180kM 2000r. z podwyższoną temperaturą silnika.
    Po przejechaniu paru kilometrów temperatura na desce rozdzielczej wskazuje ok 105-110st. C. Rura która idzie spod alternatora do chłodnicy jest przeważnie zimna. Wentylatory na chłodnicy włączają sie dopiero wtedy gdy w kabinie włączy sie nawiew.
    Wymieniłem termostat (pod alternatorem) ale niestety nic to nie dało. Temperatura dalej 105-100st. C.
    Co może być nie tak?
    Jun 2016
    T-ów
    10
    A jaka temperatura jest na climatornicu, komputerze? Możliwe, że albo zegary przekłamują albo czujnik temperatury.
    Feb 2020
    Waw
    7
    Cytat Zamieszczone przez Noiz Zobacz posta
    na climatroniku:
    49 Coolant Engine Temperature 95st. C.
    51 Engine Oil Temperature 90st.C
    Ostatnio edytowane przez HQbj ; 17-02-2020 o 19:14
    Nov 2018
    187
    Jak nie włączysz nawiewu to wentylatory się nie włączają same??
    Sprawdź skrzynkę bezpieczników na akumulatorze. wyjmij każdy z bodajże trzech bezpieczników zielonych i sprawdź czy nie są ponadpalane. Jeżeli tak to skrzynka do wymiany. Miałem tak że raz wentylatory mi chodziły raz nie i to była przyczyna. Jeżeli to nie pomoże to kolejnym elementem może być sterownik wentylatorów . Sprawdzałeś jaką temp jest po podłączeniu kompa??
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
