Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: TT 1.8T 2003 - Złodziej prądu, rozładowany akumulator
    Feb 2020
    Wwa
    184
    Nieb
    2
    Cześć posiadam TT’ke 1.8T 2003r 180KM, po kilku dniach bez jazdy akumulator martwy.
    Akumulator jest nowy (na starym było to samo)
    Pobór prądu na postoju zmierzony multimetrem - 0.20A czyli czterokrotne max widełki normy
    Próbowałem szukać po bezpiecznikach, sprawdzone wszystkie i żadnej różnicy nadal 0.20A i nie drgnie.
    Oryginalne radio też sprawdzone, po odpięciu to samo.
    Jest w aucie alarm META system, 2 diody od strony drzwi migają po zamknięciu auta.
    Jest szansa że się rozbroił, albo mi bateria od guzika padła(będę wymieniał i weryfikował)
    Moje pytania - ma ktoś pomysł co może być przyczyną złodzieja? Czy diody alarmu mogą tyle pobierać z tego akumulatora? Jeżeli alarm się rozbroił to jak go ponownie zakodować?
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Ja mialem podobnie ze po paru dniach padal aku, winny byl czujnik otwarcia maski taki dzyndzel wciskany, na mase przebicie robil i rozladowywal aku, ale to byl dokladany alarm i w innym aucie, ale moze to jakis trop alarmowy
    Feb 2020
    Wwa
    184
    Nieb
    2
    Dzięki za sugestię
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Diody led zabierają bardzo malutko bo std. 20mA czyli 0.02A. Sprawdź czy to nie diody prostownicze alternatora są powodem rozładowania akumuloatora. Czyli musisz odłączyć plus od alternatora.
    Feb 2020
    ŁÓDŹ
    2
    Ja mam tak w swojej jak wkładam radio nie ori (mam bose a testowałem na paru radiach innych które mają kości do sterowania jak ori czyli blapunkt i becker) , jak zakładam ori to problem ginie , prawdopodobnie wzmak się nie wyłącza
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Ewentualnie problem z masą. Masa jest przykręcona do silnika. W moim przypadku miałem właśnie podobny problem z rozładowywaniem akumulatora, przelutowali mi diody prostownicze, wymieniłem regulator napięcia, a okazało się, że masa do końca nie stykała, zaśniedział kabel.
