Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Problem z ABS i ESP
    Feb 2020
    Gorzów Wielkopolski
    Czarna
    1
    Problem z ABS i ESP
    Witam, od niedawna mam nowy problem, w trakcie jazdy bez wyraźnego powodu zapalił się ABS i ESP, takie rzeczy jak klocki, płyn itd sprawdzone, po wizycie u elektryka wyszło że pompa ABS nie dostaje żadnego napięcia, poza tym wszystkie czujniki są ok, sprawdziłem przewody, wszystkie są w dobrym stanie jedyne co zrobiłem to wyczyściłem styki od wtyczki zasilania pompy i na 2 h problem zniknął, po czym znów bez wyraźnego powodu się pojawił, ktoś miał coś podobnego, jakieś pomysły?
    Apr 2019
    Gliwice
    220
    111
    na akumulatorze masz bezpieczniki w małej skrzynce sprawdź je czy są ok i czy nie są zaśniedziałe.
Tagi dla tego wątku
