Witam serdecznie!
Mam problemy z napędem w mojej tt'ce 8n, a mianowicie haldex nie spina.
Sprawa wygląda następującą, cały haldex został wymieniony, bo w poprzednim był zepsuty sterownik - spinał na stałe. Sprawna 100% pompka została kupiona i założona. Po podpięciu pod kompa (vcds) nie sypie żadnych błędów, ani z haldex'a ani z abs'u, napięcie dobre, połączenie z ECU jest. Jedyne wartości które się nie zgadzają są w rubryce czujnika przyspieszenia wzdłużnego g251, ciągle pokazuje wartosc : 22, nawet na postoju przy włączonym zapłonie oraz pompka ciągle pokazuje wartość HI i jak chce zrobić output test to coś tam pomieli, ale klika się start, nic nie pokazuje i kończy test powodzeniem. Może ktoś miał taki problem i udało mu się rozwiązać, czy zacząć od zmiany czujnika czy może coś innego mieć wpływ na to jeszcze. Za każdą radę z góry serdecznie dziękuję, bo już tracę cierpliwość do tego haldexa. Pozdrawiam!
