Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Proszę o pomoc w rozpoznaniu turbiny.
    Nov 2018
    187
    Hej mam do kupienią zregenerowane rok temu u peruna turbo o nr 5303-970-0052 , drugi nr to K03-2075EYD5.88KCAXH
    Czy to jest tzw K03s ??? W necie wyskakują mi jakieś stronki ale nie potrafię stwierdzić czy to ta wersja.
    Ile według was jest warta takie turbo po regeneracji u w/w specmajstra?? Jest papier na tą regenerację. Nie jest to hybryda.
    1,493
    Ko3 - 2000
    COMPRESSOR WHEEL
    12 Blade
    Inducer: 33.6mm
    Exducer: 46mm
    Tip height: 3.7mm
    TURBINE WHEEL
    Inducer: 45mm
    Exducer: 38mm
    Tip height: 6.8mm
    Blades: 11
    Ko3S - Late 01+
    COMPRESSOR WHEEL
    8 Blade
    Inducer: 38mm
    Exducer: 51mm
    Tip height: 4.4mm
    TURBINE WHEEL
    Inducer: 45mm
    Exducer: 38mm
    Tip height: 6.8mm
    Blades: 11
    Ko4-001
    COMPRESSOR WHEEL
    12 Blade
    Inducer: 35mm
    Exducer: 50mm
    Tip height: 3.7mm
    TURBINE WHEEL
    Inducer: 50mm
    Exducer: 42mm
    Tip height: 6.4mm
    Blades: 11
    k04-023
    TURBINE WHEEL
    Inducer: 52mm
    Exducer: 61mm
    https://www.klubtt.pl/showthread.php?4873-k03-czy-k03s
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 27-12-2019 o 10:01
    Nov 2018
    187
    Dziękuję jadę dziś ją oglądać . Rozumiem że wirnik nie ma prawa mieć luzu wzdłużnego jedynie lekki luz osiowy jeżeli turbo jest w b. dobrej kondycji tak??
