Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Problem konewka
    Awatar LILsaint
    May 2017
    DG
    BLACK
    35
    Problem konewka
    Witam, dziś na trasie jadąc po pracy nagle obroty na 0 do tego pedał gazu nie reaguje, a do tego czerwona konewka z animacją kapania, zjechałem na bok, zgasiłem auto i zapaliłem jeszcze raz, po tym już wszystko było okey.
    Sprawdziłem stan oleju i wszystko okey, co to może być ? Co może być przyczyną?
    Kod silnika AUQ 1.8T ośka
    4,361
    Cytat Zamieszczone przez LILsaint Zobacz posta
    Wróżek na forum nie ma i nikt Ci nie odpowie. VAG i pierwsze co to odczyt błędów.
    Czytając, że obroty spadły do 0, to znaczy że silnik zgasł (potwierdza to, że pedal nie reagował) a następnie go gasisz - chyba czegoś tu nie rozumiem.
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Pewnie napisal to w sensie takim ze przekrecil stacyjke na 0
    1,493
    Napisz jak było bo to takie trochę zamtkwane. Napisz po kolei jak to wszytko się stało.
    Awatar roberTTm
    Jun 2018
    LZ6W
    29
    Być może licznik...?
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    W/g mnie kolega smigal na trasie normalnie, .... nagle motor przestal reagowac na pedal gazu.... po dobrych paru sekundach pojawila sie lampa alladyna na blacie a ciut wczesniej wskazowka obrotow spadla na zero... ( dalej kolega pisze ze ZGASIL auto - odpalil ponownie, i wszystko wrocilo do normy )
    ... (predkosc pewnie tez na zero, paliwo i temp tez na zero --> brak komunikacji gdzies pomiedzy podzespolami lub przerwanie masy do 24 pinu niebieskiej kostki w zegarach -- to odnosnie blednych wskazan na budziku -- NIE braku reakcji na gaz.. )
    co moze byc przyczyna takiego zachowania? blednie gdybac mozna bardzo dlugo i MUSISZ podpiac vaga bo powinno wywalic blad wskazujacy usterke lub jej obszar..
    Moim bardzo skromnym zdaniem pojawil sie blad komunikacji miedzy sterownikiem silnika a reszta osprzetu - EPC. Electornic Platform Controle. (nawet jesli nie zdazylo wywalic jeszcze EPC na blacie)
    Przyczyn moze byc sporo poczawszy od braku komunikacji z przepustnica (czyli uszkodzona przepustnica, ZIMNE LUTY, korozja w pinach itd itp) po uszkodzony sterownik silnika (uszkodzona plyta lub komunikacja jak wyzej z przepustnica..) lub brak polaczenia miedzy podzespolami a sterownikem lub masa glowna bolidu..
    Jak przekrecisz stacyjke na zaplon, na postoju, to po paru..dobrych sekundach wyswietla Ci sie komunikaty kontrolne oleju wody itd.. U Ciebie zegary stracily komunikacje z ecu (przez jakis powod podany wyzej) i mysle ze dlatego lampa alladyna spojrzala Ci w oczy
    Vag w lape i daj znac.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 21-12-2019 o 05:25
    Awatar LILsaint
    May 2017
    DG
    BLACK
    35
    Dokładnie silnik zgasł na to wychodzi w trakcie jazdy jak już dojechałem to miałem ikonkę czerwoną akumulatora , tylko że pisałem to zaraz po zdarzeniu na szybko i jakoś tak wybiło mi to z głowy , rzeczywiście zgasł w trakcie jazdy po czym właśnie konewka , obroty na zero i brak reakcji gdy wciskam pedał gazu , alee prędkość dalej się utrzymywała bo jechałem około 100km/h wiec powoli leciało w dół. Dodam też że zanim odpaliłem auto to kręcił i kręcił aż w końcu odpalił i nagle takie rzeczy w trasie. Pierwszy raz takie coś miałem i nie mam pojęcia , podepnę vaga jak zdobędę obd i zobaczymy
    A po kolei to było tak: odpalam go kręci i kręci aż w końcu odpalił, przejeżdżam z 5km , silnik gaśnie, czerwona konewka, obroty na zero, gaz nie działa, zjeżdżam na bok,ikonka czerwonego akumulatorka, kluczyk przekręcam tak jakbym wyłączał auto normalnie następnie normalnie odpalam i jakby nic się nie stało jadę dalej.
    Ostatnio edytowane przez LILsaint ; 21-12-2019 o 09:53
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Mialem podobnie jak zzsuna mi sie waz z dekla zaworowego i lapal lewe powietrze luknij tam bo moze byc to pierdola, ale identyko zachowanie mialem
    Awatar LILsaint
    May 2017
    DG
    BLACK
    35
    Obadam i to, może faktycznie jakaś pierdoła, nic nigdy od 3 lat praktycznie się nie dzieje i nagle takie coś.
