Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Emulator mosiezny prosty czy katowy
    Jun 2019
    Wroclaw
    3
    Czesc
    raz na 1-1,5 tys km pojawia mi sie check engine - blad P0430 (problem wydajnosci katalizatora), kontrola spalin sporo poniżej normy. Mechanik zarekomendował założenie emulatora mosiężnego - w zwiazku z tym mam pytanie, ktore beda pasowac do Audi TT 3.2 8N - proste czy katowe - chodzi o miejsce w okolicach sond. Ponadto slyszalam, tez ze katowe minimalnie skuteczniejsze - prawda ?
    dzieki za pomoc
    Marta
    Oct 2020
    2012
    38
    Dołączam się do pytania. Proszę o info na ten temat.
    Oct 2020
    2012
    38
    Widzę, że chyba nikt mi nie odpowie
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,345
    Cytat Zamieszczone przez tymek Zobacz posta
    Ciężki temat tak na odległość :/ Masz LPG? Bo u mnie faktycznie ten błąd występował, ale dopiero przy większych prędkościach na autostradzie. Badałeś napięcia na obydwu sondach?
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Z mojego doświadczenia jest tak, że niektórych błędów nie da się wyeliminować przy LPG. Sam mam 3.2 VR6 z LPG. Od razu pojawił się P2096 - Za ubogo za katalizatorem oraz P... - niska sprawność katalizatora. Sprawdziłem wszystko, pokłóciłem się
    z typem od LPG i ostatecznie pojechałem to tunera żeby wywalić te 2 błędy. Pół roku później pojawił się P2196 - Za bogato przed katalizatorem. Sęk w tym, że korekty długoterminowe mam 0%. Tak jest wystrojone. W dodatku błąd pojawia się
    przy 2tyś obrotów i 70kmh. Długo już robię dochodzenie, $$ wydałem nie mało i ostatecznie znowu pokłóciłem się z typem od LPG. On miał to w dupie za przeproszeniem a ja znowu pojadę do tunera i wywalę kolejny błąd. Wszystkie parametry pracy silnika są idealne, wszystko sprawne, powymieniane sondy, samochód leci do samego końca. Najlepiej sprawdzić czy wszystko jest na pewno dobrze, żeby coś nie "pękło" a jak nie ma ewidentnych oznak niedomagania to odwiedzić tunera i pożegnać się z błędem.
    Ostatnio edytowane przez schabek17 ; 28-02-2022 o 17:07
