Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: APX - wahania obrotów na wyższych biegach - prośba logi
    Dec 2017
    42
    Hej,
    potrzebuję pomocy w analizie logów.
    Pacjent: TT 8n APX 224KM - po programie: turbo hybryda, cały wydech, downpipe - moc niezweryfikowana po
    Problem - objawia się wahaniem obrotów co jest nie tylko widziane na zegarach, ale również słyszalne podczas jazdy. Występuję to zazwyczaj w zakresie obrotów do 3000 - 4300, a potem już normalnie. Do tego od czasu do czasu zapala się kontrolka EPC.
    filmik:
    https://www.youtube.com/watch?v=bQxzgap7I2k
    Logi jakie zrobiłem:
    http://vaglogi.pl/log-002_020_031_UD2tk1.html
    http://vaglogi.pl/log-002_115_118_8SX9Pm.html
    Logi robiłem po adaptacji przepustnicy, by nie miało to jakiegokolwiek wpływu na wyniki.
    Jutro zrobię statyczne, bo po dynamicznych już zapomniałem je zrobić
    Skoczek135
    Dec 2017
    42
    Hej
    Wracam z tematem po dłuższej nieobecności. Temat dalej nie rozwiązany. Czekałem na odpowiedni moment by wyskoczyć na trasę, by zrobić logi na wyższym biegu. Dzisiaj udało się tego dokonać. Przy pierwszych logach nie udało się uzyskać tego skakania obrotów, zauważyłem, że dopiero jak auto się nagrzeje odpowiednio i zostanie trochę mocniej potraktowane to zaczyna stopniowo się to pojawiać.
    Logi zostały wykonane na 5 biegu, więc dlatego nie są logi zrobione do odcięcia... bo się autostrada w Niemczech skończyła
    http://vaglogi.pl/log-002_020_031_hf3EvA.html
    http://vaglogi.pl/log-002_115_118_of2WWH.html
    Dodatkowo wcześniej na statycznych logach nic nie wyszło, a teraz wyskoczył błąd N249. Czy to może być tego wina? Nawet jeśli wcześniej problemu z nim nie było?
    17695 - Boost Pressure Control Valve (N249): Open Circuit
    Jeszcze myślałem o sprzęgle, które już w niedługim okresie będzie do wymiany, czy przypadkiem nie powoduje takich problemów. Ale wtedy chyba na niższych biegach by były większe problemy, bo są wyższe przeciążenia. Czy się mylę?
    A tu pierwszy log, na którym nie towarzyszyły problemy z obrotami:
    http://vaglogi.pl/log-002_020_031_RRuDc21.html
    Skoczek135
    Ostatnio edytowane przez Skoczek135 ; 13-01-2020 o 22:51
