Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: APX 224 Problem z ciśnieniem
    Nov 2019
    Zielona Łąka/Pleszew
    6
    Witam, od jakiegoś czasu czuję że w samochodzie brak mocy, co prawda kupione nie tak dawno bo z 4 miesiące temu myślałem że się przyzwyczaiłem, ale stwierdziłem że sprawdzę ciśnienie dolotu na vagu najwyższe jakie odnotowałem to było 0.56 bara z tego co czytam to spokojnie powinno osiągać 0.9 bara, po za tym dziś sprawdziłem czy komputer nie wywala żadnych błędów i błędy jakie otrzymałem to 16795, 16487, według informacji wyczytanych na forum 16487 może być spowodowany też nie szczelnością układu dolotowego i teraz pytanie od czego zacząć jakie podjąć kolejne kroki, czy informacje jakie udało mi się znaleźć pokrywają się z rzeczywistością?
    Szukaj dalej informacji na forum, jak dojdziesz do momentu w ktorym sobie nie poradzisz wtedy pytaj... ALE 16487 blad swiadczy o tym ze przeplywka badz okablowanie daje ciala.. sprawdz czy masz kable oki i czy przeplywka jest ori i dalej, zrob logi dynamiczne i wrzuc gdzie trzeba.
    co do kodu drugiego mala pomoc:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0411/001041
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 25-11-2019 o 01:10
