Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Prośba o przeglądnięcie logów
    Zrob szczelnosc bo pozno laduje turbo, jak to ogarniesz pompa paliwa do sprawdzenia bo masz dlugie czasy wtryskow i na koniec zobaczymy co przeplywomierz pokaze bo narazie to brakuje z 20km.. czemu nie kreciles do ok 6000obr/min?
    Jak wykonac poszczegolne testy masz opisane na forum.
    Aug 2017
    Bielsko-Biała
    Niebiańsk
    12
    Dzięki bardzo.
    Ten "macher" który to robił, mówił że tyle wystarczy.
    Przez Szczelność co Masz dokładnie na myśli? sprawdzenie szczelności układu turbiny?
    Ostatnio edytowane przez Uouo ; 22-11-2019 o 11:30
    Nie trzeba katowac do czerwonego pola ale te 5500 dobrze jak jest.
    Aug 2017
    Bielsko-Biała
    Niebiańsk
    12
    Jasne
    Dziękuję za info
    Proszę o wyjaśnienie tego pojęcia "szczelność". Jestem laikiem, serio serio.
    Zrob test na szczelnosc w dolocie. Na stronie masz temat dokladnie opisujacy jak sie do tego zabrac.
    Gdy uklad dolotowy jest nieszczelny turbo nie jest w stanie zbudowac odpowiedniego cisnienia doladowania przy okreslonych obrotach lub wcale. Troche tak jakbys chcial napompowac balon z mala dziura, zajmie to dluzej niz normalnie.
    W 1.8t przy 2600 powinienes miec 0.7bara a u Ciebie jest duzo pozniej. Co do samej nieszczelnosci o moze byc duza lub mala lub kilka malych, w tym celu trzeba wykonac test na szczelnosc. Nabic uklad sztucznie cisnieniem nie wyzszym niz 1 bar i spraedzic ktoredy ucieka powietrze. Oczywiscie trzeba zastosowac sie do pewnych zalecen i zrobic to zgodnie ze sztuka - szukaj w temacie na forum masz krok po kroku co i jak.
    Jak uklad bedzie szczelny mozna myslec co dalej.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 22-11-2019 o 13:08
    Aug 2017
    Bielsko-Biała
    Niebiańsk
    12
    Extra
    Dzięki
    Zaczynam się doktoryzować.
