Mozna tez wysunac piny 'damskie' z kostki, delikatnie je poscislic malymi kombinerkami i wsunac ponownie na swoje miejsce.. zostaje wszystko w oryginale i dziala jak powinno.
AcidTT zainspirował mnie do kontynuacji tematu.
Jako, że ostała mi się oryginalna kostka opiszę jak można próbować podgiąć piny żeńskie.
1. Rozepnij kostkę naciskając zatrzask.
https://images89.fotosik.pl/279/3d52357259aca5b7med.jpg
2. Zdejmij osłonę pinów podważając z dwóch stron plastyk. Całość pociągnij "do góry".
https://images90.fotosik.pl/279/4b4e3860ae922926med.jpg
3. Po lewej odpowiedź dlaczego tylko kierunek "do góry" zadziała. Po prawej widać piny i sposób ich zabezpieczenia. By wysunąć wciśnij zabezpieczenie i wysuwaj delikatnie w kierunku przewodu. Przy drugiej przerwie znów wciśnij zabezpieczenie.
https://images89.fotosik.pl/279/ac7536fdab1bc675med.jpg
4. Uwolniony pin. Składa się z bezpośredniego kontaktu w kolorze miedzianym i srebrnej obudowy.
https://images92.fotosik.pl/280/47405a21f9b83859med.jpg
5. Doginać by uzyskać niezawodny kontakt. Lecz z mojej praktyki to tymczasowe ze względu na sprężystość materiału.
Wpis dedykuje wszystkim użytkownikom obniżającym auttka, montującym dystanse, ustawiającym negatyw, dbającym o naciąg i pakującym LEDy gdzie tylko się da lecz chcącym zachować w oryginale kostkę airbag pod fotelem.
Ostatnio edytowane przez Szewc ; 13-11-2019 o 10:31
Tagi dla tego wątku
- Nie możesz pisać wiadomości
