Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Ogrzewanie
    Nov 2019
    Łódź
    Niebieski
    1
    Ogrzewanie
    Witam serdecznie
    Mam problem z ogrzewaniem w tt 8n, mianowicie wieje tylko zimne lub letnie, gdy dam nawiew na szybe. Węże wejścia i wyjścia nagrzewnicy gorące oba, włączenie / wyłączenie obiegu zamkniętego , funkcja econ on / off zero reakcji, zawsze wieje zimne, klima chłodzi, ale brak ciepłego nawiewu, przy rozgrzanym silniku powinien być piec, a jest baaardzo słabo jeżeli chodzi o ogrzewanie, nawet stwierdze, że go po prostu nie ma, tylko grzane fotele, a idzie zima i fotel nie wystarczy
    Czytalem o tych silniczkach v68, V70
    Ale potrzebuje pomocy, nakierowania gdzie szukac przyczyny, jak zweryfikowac problem, jak to rozwiązać
    Bardzo proszę o pomoc
    Jan 2019
    209
    Musisz kolego podłączyć komputer. Wtedy dostaniesz odpowiedź co się dzieje z Twoimi silnikami.
    Może być również sytuacją że któreś z cięgieł nie jest założone (ja tak miałem) i mimo pracy silniczka klapy się nie ruszają..., ale podstawa to diagnostyka.
    Możesz również spróbować odczytać kody błędów z klimatronika. Poszukaj instrukcji.
