Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: MK1 [8N] Prośba o interpretację logów - dławienie podczas przyspieszania
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Hej, proszę Was o pomoc w interpretacji logów Audi 8N 180 KM. Podczas przyspieszania samochód mocno się dławi, odczucie jak przy końcówce paliwa. Sytuacja objawia się skokowo, pojawiają się 'dziury' w mocy podczas przyspieszania. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale niepokoją mnie zbyt małe wartości ciśnienia dostarczanego na kanale 115 pomiędzy 1500-2500 RPM. Niepokoją mnie również duże wartości na kanale 20. W pamięci komputera zapisany jest błąd 17705 (Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)). W pierwszej kolejności sprawdziłem DV, ale jest w porządku. Powinienem zacząć szukać nieszczelności?
    Kanały 115-118:
    Kanały 001-031:
    Kanały 002-020:
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    W najbliższym czasie przeprowadzę próbę szczelności dolotu. Dam znać czy coś wyszło.
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Jestem po pierwszym teście szczelności. Popękana i sparciała odma, muszę ją wymienić na nową.
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Komplet nowych świec oraz doprowadzenie do szczelności dolotu rozwiązały problem przerywania/dławienia podczas przyspieszania.
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez K1CrasH Zobacz posta
    Jak szczelność już jest OK, to zrób jeszcze raz logi 002+020+031 oraz 115-118 i wrzuć je tutaj.
    Feb 2018
    121
    W celu?
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez Szewc Zobacz posta
    W celu?
    W celu, jak powinny wyglądac dobre logi. Dla potomnych.
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Kontynuując temat. Od pewnego czasu pojawia się u mnie check silnika. Poza kontrolką, auto nie wykazuje nieprawidłowości podczas jazdy, nie dławi się, nie zwiększyło się też spalanie. Trzykrotne skanowanie w ostatnim czasie wykazało poniższe błędy:
    1 odczyt:
    - 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 35-10 - - - Intermittent
    - 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - - - Intermittent
    - 17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
    P1176 - 35-00 - -
    2 odczyt:
    P1176 - 35-00 - -
    - 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-10 - - - Intermittent
    3 odczyt:
    P1176 - 35-00 - -
    Postanowiłem zrobić raz jeszcze logi:
    Kanały 001-031-032:
    Kanały 002-020:
    Kanały 115-118:
    Co o tym sądzicie? Czy to może być wina nieprawidłowo wyregulowanej instalacji LPG? Instalacja była regulowana przy okazji ostatniego incydentu z nieszczelnością i świecami kiedy występowało dławienie podczas przyspieszania. Spróbuję pojeździć jakiś czas na PB i zobaczę czy błędy powrócą.
    Ostatnio edytowane przez K1CrasH ; 02-01-2020 o 10:18
