Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: MK1 [8N] Prośba o interpretację logów - dławienie podczas przyspieszania
Mieszany widok
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Kontynuując temat. Od pewnego czasu pojawia się u mnie check silnika. Poza kontrolką, auto nie wykazuje nieprawidłowości podczas jazdy, nie dławi się, nie zwiększyło się też spalanie. Trzykrotne skanowanie w ostatnim czasie wykazało poniższe błędy:
    1 odczyt:
    - 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 35-10 - - - Intermittent
    - 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - - - Intermittent
    - 17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
    P1176 - 35-00 - -
    2 odczyt:
    P1176 - 35-00 - -
    - 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-10 - - - Intermittent
    3 odczyt:
    P1176 - 35-00 - -
    Postanowiłem zrobić raz jeszcze logi:
    Kanały 001-031-032:
    Kanały 002-020:
    Kanały 115-118:
    Co o tym sądzicie? Czy to może być wina nieprawidłowo wyregulowanej instalacji LPG? Instalacja była regulowana przy okazji ostatniego incydentu z nieszczelnością i świecami kiedy występowało dławienie podczas przyspieszania. Spróbuję pojeździć jakiś czas na PB i zobaczę czy błędy powrócą.
    Ostatnio edytowane przez K1CrasH ; 02-01-2020 o 10:18
