Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Olejarka po mocnej jeździe
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Hejka.
    Już kiedyś pisałem z tym samym problemem ale ustąpiło.
    Chodzi dokładnie o to, że po szybkiej, agresywnej jeździe pojawia się na fisie ikona olejarki. Czym to może być spowodowane? Olej był wymieniany jakieś 5k km temu, zalany motul 5w40. Razem z olejem wymieniona pompa, wyczyszczony smok i zmienione filtry.
    May 2017
    wejherowo
    srebny
    33
    Miałem podobny problem , pomogła wymiana czujnika poziomu oleju .
    pozdr.
    4,364
    Jest sporo tematów na forum o tym problemie. Powodów może być kilka: czujnik ciśnienia, pompa oleju, napinacz łańcuszka, lub co najgorsze obrócona panewka. Po prostu coś blokuje przepływ oleju.
    Diagnozę zaczynamy od pomiaru ciśnienia.
    Jeżeli ciśnienie jest ok, to do wymiany czujnik ciśnienia.
    Jak ciśnienie nok, to czyszczenie smoka i kolejny pomiar, nastepnie do wymiany pompa oleju. Po wymianie pompy jak problem powraca weryfikujemy jeszcze raz ciśnienie i wtedy zabawa
