Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Silnik się nie dogrzewa - termostat i czujnik temperatury sprawny.
    May 2013
    167
    Witam, od jakiegoś czasu borykam się z niedogrzewaniem silnika. Praktycznie rzadko kiedy dobija do 90*C, w trasie oscyluje 78*C-85*C. Temperatury sprawdzałem na climatronicu. Na kanale 49 tak jak wyżej 78-85*C, na kanale 51 jest stabilne 90*C.
    Wymieniłem termostat na ORI, czujnik temperatury ORI oraz wymienieniem płyn chłodniczy i dalej to samo...
    Stary termostat po wyjęciu okazał się sprawny, nowy też jest sprawny (sprawdzane gorącą wodą). Czujniki temperatury wsadziłem dwa nowe więc raczej nie ma opcji, żeby oby dwa były zepsute.
    Co może jeszcze może być przyczyną niedogrzania silnika?
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Jedyną rzeczą jaka blokuje przepływ aby płyn nie tracił temperatury jest termostat. Jeżeli wskazania czujników temperatury są poprawne to wina leży po jego stronie. Sprawdzałeś termostat gorącą wodą że się otwiera, ale tutaj by trzeba zrobić inny test - przy jakiej temperaturze zaczyna się otwierać i przy jakiej ma max otwarcie. Objawy wskazują że otwiera się zbyt szybko.
    Może kupiłeś zły termostat ? (są też takie które właśnie szybciej się otwierają) warto sprawdzić po VIN
    Może jakiś błąd w montażu - kierunek ?
    Z innej beczki
    Może Ci coś schładza silnik? wentylatory czasami się nie załączają ? ale nie... tak czy srak termostat powinien trzymać temp na silniku, gdyby się z doopy włączały to byś miał zimną wodę w chłodnicy i tyle
    Podsumowując - to musi być coś z termostatem albo okłamują Cię czujniki temperatury.
