Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: podnosi sie temperatura
    wielkoposka
    17
    Mam taki problem bo podnosi mi sie temperatura zadko kiedy jest na 90 nawet jak byly te upaly to zagotowala mi sie woda i zapalila kontrolka ze malo plynu moze wiecie o co z tym chodzi
    100
    zielony
    525
    Najprawdopodobniej to wina termostatu ktory sie nie otwiera badz wirnik na pompie wody popekal bo nie wiem czy wszyscy wiedza ze w naszych wspanialych TT inzyniezy w audi zapodali pompe wody z PLASTIKOWYM !! wirnikiem Jaki masz przebieg w aucie ? i kiedy ewentualnie zmieniany byl rozrzad ?
    pozdro
    May 2007
    000
    155
    Cytat Zamieszczone przez Paweł
    Niestety niektorzy przekonali sie na wlasnej skorze ze to gowno jest plastikowe - na szczescie szybko to zauwazylem - co do samego tematu to zgadzam sie jest to albo termostat albo pompa, sprawdz przy okazji jaka temperature wskazuje Ci climatronic.
    wielkoposka
    17
    auto ma przejechane 170tys a przy 150 byl pasek wymieniany
    Ok ale pasek czy wszystko lacznie z pompa wody rolka , napinaczem ?
    Wymieniany byl termostat czy ciagle jest seryjny ?
    Sprawdz tez czy wlaczaja Ci sie wiatraki ...........
    wielkoposka
    17
    ja nia przyjechalem z niemiec i jest napisane ze pasek byl wymieniany przy 150tys a ma 170 przejechane a o napinaczu nic nie pisze, a termostat i pompa wody jest raczej jeszcze seryjna, wiatraki sie zalaczaja bo juz sprawdzalem
    Nie sadze zeby w niemczech ktos odwalil taka sztuke zmieniajac tylko sam pasek .
    Tak wiec metoda dedukcji wychodzi na to ze w pierwszej kolejnosci powinienes sprawdzic / wymienic termostat , jesli dalej bedzie to samo to to niestety pompa , niestety bo trzeba sciagac pasek a bywa to kosztowne .
    Wymiana termostatu to dla nie wprawionego w '' boju '' to ok 40 mim
    lubuskie
    11
    Hej,
    U mnie jest podobny problem ale tylko rano przy odpalaniu pokazuje sie kontrolka od temperatury (domyslam sie ze jest za niska). Po tym jak ruszam to auto szarpie i jakby sie dusi. Pozniej jak juz sie rozgrzeje to problemu przez caly dzien nie ma. Na drugi dzien znowu to samo. Przejechane jest 140 tys a rozrzad byl robiony w Niemczech przy 115. Co o tym myslicie?
    Aug 2007
    z daleka
    945
    a jakie lejesz paliwo
    zmieniałeś świece (chyba co 30 tysi jak nie niech mnie ktos poprawi)
    NO RISK,
    NO FUN.
    lubuskie
    11
    leje 95 a czasami 98 tylko na Orlenie albo na BP wiec tutaj lipy chyba nie ma, choc pewnosci nigdy nie mamy.
    Swiece sprawdze, to fakt. Dzieki.
    whatsthecraic, Zacznij od sprawdzenia poziomu plynu , moze zapala sie kontrolka bo stan jest za niski , szarpanie na zimnym ktore to przechodzi na cieplym oczywiscie maga powodowac stare swiece ..
    Katowice
    47
    a u mnie z kolei w serwisie wymienili jakis czujnik w chlodnicy i powiedzieli ze sory ale to nie bylo to bo wskaznik dalej szaleje raz wyzej raz nizej a temp silnika jest ok,stwierdzili ze to wina licznika i zeby kupic gdzies nowy bo liczniki są kodowane? I co wy na to?
    Sprawdz kodami climatronic-a jaka temperature na prawde '' widzi '' ECU
    http://klubtt.pl/forum/topics10/kody...dy+climatronic
    51 wyswietli temperature ..
    Ciekawe dla czego wymienili Ci ten w chlodnicy , w pierwszej kolejnosci do sprawdzenia jest tem mierzacy temperwture w bloku , moze byl ok
    Katowice
    47
    Dzięki za pomoc, 51 pokazał mi temperature 90stopni. Tzn chyba faktycznie to wina wariacji licznika??
    A jeśli chodzi o sprawdzanie pozostałych kodów to miałem z tym problem bo pokazywały mi się cyferki (chyba błędy) których nie było w opisie. Np pokazywało mi się 17, 9, 225 (ten akurat był), 134(ten też). No i jeśli chodzi o ilości błędów to wyskakiwało np sto czy dwieście . Ale nie wiem co dalej sie robi w tym przypadku.
    Ale najważniejsze że powoli naprawy idą do przodu..
    Awatar ksolk
    1,837
    błedów masz jak w encyklopedi!
  1. Temperatura
  2. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  3. 8N Temperatura.
  4. Podobno podnosi moc w damskich TT
    Przez kiTTy w dziale Rozrywka
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 00:50
  5. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
