Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Problem po wymianie na LEDy
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Siemka
    Temat oczywiście znany - wymieniłem kilka żarówek na ledy z CANem i niestety jest dyskoteka na kokpicie Próbowałem vcdsem wywalić sprawdzanie oświetlenia - Cold light diagnosis a później wszystkie pozycje pojedyńczo - cold front light diagnosis, cold rear light diagnosis itd. i niestety nic to nie dało. Ktoś wie jak wywalić sprawdzanie żarówek VCDSem czy zostaje tylko opcja z rezystorem?
    Apr 2019
    Wałbrzych
    6
    Cześć,
    Testowałem u siebie coś takiego w 8J. Niestety udało mi się tylko w przypadku tablicy rejestracyjnej (kupiłem gotowe moduły zamiast żaróweczek) oraz w światłach cofania.
    Kierunkowskazy (tył) działały tylko kiedy uruchomiony był silnik. Na przekręconym zapłonie wyświetlały się błędy na zegarach oraz w module central electronics.
    Próbowałem również zamiast żarówek DRL włożyć LED-y. Niestety był ten sam problem. I przy okazji żarówka ledowa wpadła mi do środka lampy Musiałem wyciągać lampę aby ją wydobyć DD
    Nie chciałem kupować rezystorów i dziurawić przewodów. W przypadku przepalenia się diody i tak nie pojawiłby się błąd na zegarach z powodu rezystora.
    Dało mi to dużo nauki i zabawy przy tym. Dzięki temu wyjmuję tylne lampy w kilka minut i składam tak samo
    Wydaje mi się, że nie warto kombinować i zostawić na żarówkach, ewentualnie wymienić oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz światła cofania. Efekt świetny!
    Może ktoś ma inne pomysły jak to ulepszyć lub rozwiązać?
    Awatar kaba
    Jan 2015
    2009
    Basalt
    363
    Ja też u siebie testowałem ledy - tylko oświetlenie wnętrza (poza bagażnikiem) i tablice działają bez błędów i mrugania, reszta została po staremu. Miałem dość wydawania niepotrzebnie pieniędzy na kolejne żarówki led i tracenia czasu na ich montaż i demontaż
    Oct 2011
    Poznań/Komorniki
    2xx
    granatowy
    217
    Ja też kombinowałem i skończylo się na lampkach tablicy i całego oświetlenia w środku (za wyjątkiem bagażnika). Z pozostałymi zawsze były jakieś cyrki.
    Cytat Zamieszczone przez gvvPL Zobacz posta
    A jakie dokładnie żarówki LED użyłeś do cofania? Chciałbym coś sprawdzonego, żeby mi nie świrował FIS
    Apr 2019
    Wałbrzych
    6
    Cytat Zamieszczone przez badej Zobacz posta
    8,09 zł | 2 sztuk Super jasne T15 W16W 921 45 SMD LED 4014 samochodów Auto Canbus światło cofania cofania oświetlenie z powrotem lampa
    https://s.click.aliexpress.com/e/28gGSCE4
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Ktore to sa do cofania w tt, bo to powinno byc p21w a tam na aukcji dziwne oznaczenia sa hm
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Domknę temat bo problem jest rozwiązany. Oczywiście wyjścia są dwa. Pierwsze wyjście to rezystor , przy czym jest to ingerencja w instalację których to z zasady nie lubię lub dzięki podpowiedzi kolegi Mateov okazuje się że rozwiązanie jest szalenie proste. VCDS-> Central electric -> Long Coding i zmieniamy ustawione lampy na lampy z dziennymi LEDami. Kasujemy błędy i wszystko gra.
